Обучающий набор Elecrow Crowtail-Deluxe Kit для Arduino
код: KIT146
Доставка по Украине
Комплект Crowtail-Deluxe для Arduino является набором для продвинутых учащихся с базовой основой программирования. Он разработан с целью помочь учащимся реализовать свои идеи, разобраться в работе сложных электронных компонентов и их программировании. Комплект содержит более 20 творческих и вдохновляющих уроков, от простых до более сложных. Набор включает в себя более 26 электронных модулей, которые выбираются в уроках один за другим. Комплект предназначен для изучения некоторых сложных электронных модулей и изучения их работы и использования. Кроме того, набор расширит Ваше мышление, поможет вам вдохновиться большим количеством новых идей!
Ключевые особенности:
Разнообразные модули Crowtail с различными функциями
Подключите и используйте без использования пайки и сложной проводки.
Более 20 творческих уроков и 26 хорошо подобранных электронных модулей.
Хорошо разработанная упаковка, хорошо защищающая модули при транспортировке и хранении.
Состав набора:
Crowtail - Базовый шилд для подключения моторов x1
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2.5 с одной стороны и внешней резьбой М2.5 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2.5 80+80 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 80 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 4мм.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.4 до 5.5 В....
177 грн
