552 грн
Отзывы (5)
Сервопривод с металлическим редуктором DS3115 предназначен для применения в игрушках и приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и угол поворота до 180°.
Угол поворота: 178°
Вес: 60 г
Длина провода: 320 мм
Скорость вращения:
0.14sec/60 градусов (6 В)
0.16sec/60 градусов (7.2 В)
Создаваемое усилие:
14кг. см. (4.8 В)
15кг. см. (6 В)
Рабочее напряжение: 4.8 В-8.4 В
Мертвые зона: 4 мкс
Размеры: 40x20x40,5 мм
Расстояние между креплением: 49,5 мм
Особенности:
Металлические шестерни
Шариковый подшипник
Монтажное отверстие на нижней стороне
Малый шум при работе
Отзывы покупателей про Сервопривод DS3115 180° метал. редуктор 15кг
Андрей (21.01.2024)
Исправьте описание пожалуйста , опечатка здесь "приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и кгол поворота до"
Дякую службі підтримки підказали що потрібен конденсатор. Але рекомендованих на просторах інету 1000 мкФ тут не вистачить)) Навіть при 2200 мкФ працює через раз, стабільно працює тільки з двома такими конденсаторами, тобто з 4400 мкФ.
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия...
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Сервопривод SpringRC SM-S4315R является одним из немногих аналоговых сервоприводов, разработанных специально для непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый, имеет металлические шестерни и очень качественно выполнен. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его...
584 грн
