648 грн
Отзывы
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия осуществляется с помощью "качалки" – рычага с отверстиями для закрепления элементов механизации: тяг рулей высоты/элеронов, колесных осей, ног робота, замков и пр.
Модель: DS3218MG
Частота PWM: 50-333 Hz
Тип редуктора: металлический
Угол поворота: 180°
Рабочее напряжение: 4.8 - 6.8 В / 2.0 - 2.5А
Скорость поворота (5.0В): 0.16 с / 60°
Скорость поворота (6.8 В): 0.14 с / 60°
Усилие тяги (5.0В): 18 кг
Усилие тяги (6.8В): 21 кг
Размеры сервопривода: 40 х 40.5 х 20 мм
Вес: 68 г
Отзывы покупателей про Сервопривод DS3218MG метал. редуктор 20кг
Есть вопросы по "Сервопривод DS3218MG метал. редуктор 20кг" ?
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
USB-кабель с разъемами type A и type B. Длина – 30 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель micro-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов,...
25 грн
