54 грн
Отзывы
Вентилятор MX-8025 80x80x25мм с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 2 проводами.
модель: MX-8025
размеры: 80x80x25 мм
рабочее напряжение: 12 В
рабочий ток: 0.2 А
максимальная скорость вращения: 2800 об./мин +-10%
сила воздушного потока: 32,5 CFM
уровень шума: 25дБ
срок работы на отказ 20000 часов
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-8025 80x80x25мм 12В 0.2A 2pin
Есть вопросы по "Вентилятор MX-8025 80x80x25мм 12В 0.2A 2pin" ?
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
