Решетка для вентилятора 50 x 50мм, металлическая, никелированная
код: TDC366
Доставка по Украине
12 грнс НДС
Отзывы (1)
Никелированная металлическая решетка для охлаждающего вентилятора размером 50 x 50мм.
Отзывы покупателей про Решетка для вентилятора 50 x 50мм, металлическая, никелированная
Сергеев Олександр (02.02.2022)
Дуже гарний магазин, все швидко (замовив, перезвонили, відправили)
Обслуговування 11/10?
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
70 грн
