5 грнс НДС
Отзывы
Держатель для литиевого элемента CR2032-5 BS-5.
Отзывы покупателей про Держатель литиевого элемента CR2032-5 BS-5
Есть вопросы по "Держатель литиевого элемента CR2032-5 BS-5" ?
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032 . Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Держатель литиевого элемента CR1220-2. Предназначен для распайки на плату.
7 грн
