284 грн
Отзывы (3)
SONOFF ZigBee SNZB-04 - датчик открытия дверей или окон, предназначенный для сигнализации об их открытии с возможностью интеграции с системой Умный дом. Датчик имеет малые размеры и вес и легко монтируется.
Код производителя: 6920075776126, SNZB-04
Возможности:
Напомнит Вам о незакрытых двери/окнах
Синхронизируйте состояние открытия и закрытия двери/окна на APP.
Может заставить устройства ZigBee и Wi-Fi поддерживать связь.
Позволит управляйть светом с помощью сигнала от датчиков
Поддержка добавления камеры SONOFF для просмотра того, что произошло в Вашем доме.
Управление общим доступом позволяет другим пользователям быстро управлять подключенным устройством.
3-месячная проверка записей истории.
Уведомление о низком заряде батареи.
Простая установка.
Модель: SNZB-04
Микропроцессор: CC2530F256RHAR
Питание: 3В (CR2032)
Подключение: ZigBee IEEE 802.15.4 2,4 ГГц
Совместимость: Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Smarthings
Рабочая температура: от -10 до 40 градусов Цельсия
Вес:
Магнит: 5,3 грамма
Датчик: 18 грамм
Размеры:
Магнит: 32х15,6х13 мм
Датчик: 47х27х13,5 мм
Отзывы покупателей про ZigBee датчик открытия дверей/окон SONOFF SNZB-04
Руслан (05.09.2023)
Залишились сумнівні враження щодо цього датчику. Брав 10 шт для роботи в парі з Home Assistant і zigbee2mqtt. Використовувався рекомендований координатор zzh від electrolama (CC2652R). Лише один з них пропрацював рік без збоїв - той що найближче до координатора. Всі остальні - проблемні. Постійно втрачається сигнал з них. Індикація заряду батареї - 100%, а потім не працює, але це присуще бегатьом девайсам) Можливо з рідним хабом він працює краще, але для z2m не рекомендую.
Отличный датчик. первый мот опыт работы с Zigbee.
Единственно, в первый день показывал 100% заряда, на второй - 80% и вот теперь в течении 3-х дней - 63%. Не понятно на сколько реально хватит батарейки. Также качество сети скачет на одном месте от 35 ддо 7. Работает на расстоянии до 10 м в квартире через стены. Примерно как Wi-Fi. Для сопряжения отлично подошел [AOC769] USB-стик (координатор) Zigbee CC2531.
С датчиком движения SNZB-03 Вы можете обнаружить движение в помещении, включить камеру, систему оповещения, включить или выключить устройство а так же отправить СМС сообщение о срабатывании датчика. Датчик работает в паре с ZigBee мостом а так же с любым другим устройством, работающим в...
SONOFF Zigbee Bridge - это сердце умного дома, которое позволяет удаленно управлять различными устройствами и датчиками Zigbee для мониторинга и управления домашними устройствами и параметрами, а также позволяет создавать интеллектуальные сцены, чтобы интеллектуальные устройства Wi-Fi и...
Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать...
SONOFF ZBMINI ZigBee Smart Switch - это двусторонний интеллектуальный коммутатор с поддержкой ZB, который совместим с SONOFF ZBBridge, Amazon Hub, Samsung SmartThings Hub и Philips Hue Hub. Протокол ZigBee3.0 позволяет быстро связать ZBMINI и Zbbridge. Шифрование AES-128 гарантирует...
Литиевая батарейка CR2450 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, беспроводных датчиков и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 580 мАч. Размеры: 24,5 x 5 мм
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
253 грн
