1996 грн
Отзывы
Самый полный стартовый комплект на базе контроллера Arduino Mega 2560 для учебного пособия "Arduino Starter Kit". Набор подойдет как новичкам, только осваивающим контроллер так и любителям со средней подготовкой.
Состав набора:
25шт. Светодиоды ( белый, желтый, синий, красный и зеленый)
1шт. RGB светодиод
10шт. Керамический конденсатор (22пФ и 0,1мкФ)
2шт. Фоторезистор
1шт. Терморезистор
5шт. Выпрямительный диод (1N4007)
4шт. Электролитический конденсатор (10мкФ 50В и 100мкФ 50В)
10шт. NPN транзистор (PN2222 и S8050 )
1шт. Датчик наклона
5шт. Кнопка (маленькая)
1шт. 1 цифровой 7-сегментный дисплей
1шт. 4 цифровой 7-сегментный дисплей
1шт. Модуль датчика звука
1шт. Символьный жидкокристаллический дисплей LCD1602 с синей подсветкой
1шт. Микросхема L293D
1шт. Микросхема 74HC595
1шт. Активный динамик
1шт. Пассивный динамик
1шт. Модуль часов реального времени
1шт. Датчик влажности и температуры DHT11
2шт. Переменный резистор
1шт. Модуль энкодера
1шт. Модуль аналогового джойстика
1шт. Модуль клавиатуры
1шт. 5В реле
1шт. Модуль ИК приемника
1шт. Плата контроллера Arduino MEGA2560
1шт. Макетная плата
1шт. Сервопривод (SG90)
1шт. Шаговый двигатель с редуктором
1шт. Драйвер шагового двигателя на микросхеме ULN2003
Модуль тестирования датчика HC-SR04 позволяет без микро-контроллера проверить (а так же использовать) ультра-звуковой датчик HC-SR04 и ему подобные. Достаточно подключить датчик в разъем, подать питание – и сразу можно динмически мерять расстояние до объекта.
3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486 , поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на...
Отличный корпус для контроллера Arduino Mega 2560. Корпус выполнен из прозрачного акрила. В комплекте имеются крепежные винты. Внешние размеры корпуса: 115 х 67 х 32 мм
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
320 грн
