7.0" NEXTION NX8048P070-011R-Y Intelligent Series 800х480 (в корпусе)
код: DPC506
Доставка по Украине
4288 грнс НДС
Отзывы (3)
Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor, Вы можете быстро разработать графический интерфейс HMI путем перетаскивания компонентов (графика, текст, кнопка, ползунок и т. Д.) и текстовых инструкций ASCII для кодирования взаимодействия компонентов на стороне дисплея. Дисплей Nextion HMI подключается к периферийным MCU через TTL Serial (5V, TX, RX, GND) для предоставления уведомлений о событиях. Периферийный MCU может легко обновлять прогресс и состояние обратно на дисплей Nextion, используя простые текстовые инструкции ASCII.
Код производителя: IM190402001, NX8048P070-011R-Y
Продукты серии Intelligent имеют более мощное аппаратное обеспечение с точки зрения MCU, флэш-памяти и SRAM по сравнению с сериями Basic и Enhanced Series. Что еще нового? Функции воспроизведения аудио, видео и анимации обогащают взаимодействие пользователя с HMI проектом. Intelligent Series поддерживает расширенные программные возможности и функции, такие как прозрачный компонент, эффект загрузки страницы, компонент Move и Drag и т.д.
Вы можете разработать проект HMI GUI с помощью бесплатного новейшего программного обеспечения Nextion Editor версии 0.58 или выше, простые компоненты Drag-and-Drop и простые текстовые инструкции ASCII значительно сократят ваши рабочие нагрузки на разработку проекта HMI.
Особенности:
Модель: NX8048P070-011R-Y (7.0 '' IPS с цветовой палитрой RGB 65K резистивный сенсорный экран) в корпусе
Встроенный микроконтроллер ARM 200 МГц и до 128 МБ памяти для проекта HMI, 512Кб оперативной памяти
Панель/экран очень перспективная и выполнена на достаточно хорошем уровне. Цена соответствует конкурентам и немного ниже (мое субъективное мнение).
Есть у панели одна особенность - не любит напряжение питания ниже 4.6 В. При заниженном напряжении возможен выход из строя одного из внутренних преобразователей (питание подсветки). Поэтому внимательно! И я порекомендовал бы ребятам в магазине внести эту особенность в описание - это очень важная особенность для разработчиков которые будут эту панель покупать.
Например можно написать так: ВАЖНО: напряжение питания экрана не должно проседать ниже 4.6 В. Иначе возможна поломка (преобразователя питания подсветки).
Или иначе, но обязательно упомянуть!
Приятно удивила квалификация сервис инженера магазина arduino.ua. Я говорил с ним по телефону и он доходчиво объяснил мне особенность с питанием (это от него я узнал). Для магазина это большой плюс, спасибо за работу.
Эта панель/экран превосходна для применения на производстве или в умном доме.
Отдельно огромное спасибо магазину arduino.ua что у вас есть в наличии такие экраны! Это узкоспециализированные вещи, но как же приятно что можно купить у вас, а не ждать из Китая. Так держать!
Пластиковая панель конструктивно литье, очень хорошего качества. Стенки толстые, ребра жесткости есть. По контуру есть силиконовый уплотнитель. Так что поставив панель в вырез вашей аппаратуры можно ожидать влагозащиты. Лицевая пленка на вид приятна, как по износу пока не знаю. Бесспорно корпус выполнен грамотно и продуманно.
Недостатки такие:
1) вставить и вытянуть карту памяти micro-sd без пинцета крайне сложно (несмотря на то что в корпусе есть вырез).
2) Экран имеет хорошие углы обзора кроме одной плоскости - снизу. Стандартная ориентация это когда разьем uart слева (если смотреть на лицевую панель как на картинке/в работе). Отклоняя голову вверх, влево и вправо картинка меняется слабо. А вот если посмотреть снизу - то резкое уменьшение яркости. По крайней мере в моем случае (NX8048P070-011R-Y). Полагаю это особенность самого экрана.
В остальном мне все очень понравилось.
Конечно цена не малая, но у других производителей дороже. Так что цена адекватна рынку.
Упаковка экрана просто отличная (все продуманно до мелочи, есть например заглушка, чтобы power разьем от тряски не вывалился и не поцарапал панель). Молодцы.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Плата разработчика STM32 Nucleo-32 основана на базе микроконтроллера STM32F303K8 и предназначена для быстрой и удобной разработки и отладки устройств без необходимости использования дополнительных средств. По выводам плата полностью совместима с контроллером Arduino Nano, позволяющим...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Arduino Due – это контроллер, выполненный на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 84МГц и имеет 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
USB-кабель с разъемами type A и type B. Длина - 50 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Динамик с разъёмом для подключения к панелям Nextion BOX предназначен для дисплеев серии Nextion Intelligent Series HMI без корпуса с диагональю 4,3", 5,0", 7,0", 10,1 дюйма.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. Модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А . При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки...
115 грн
