Модуль динамика для панелей Nextion Intelligent Series HMI без корпуса
код: DPC287
Доставка по Украине
266 грн
Отзывы
Динамик с разъёмом для подключения к панелям Nextion BOX предназначен для дисплеев серии Nextion Intelligent Series HMI без корпуса с диагональю 4,3", 5,0", 7,0", 10,1 дюйма.
Код производителя: 6920075777048
Для стабильной работы дисплея с динамиком необходимо обеспечить потребляемый ток дисплея до 1,5А (до 1А без динамика).
Создание простого проекта HMI для тестирования звука за считанные минуты:
Конвертируйте аудиофайл в формат wav в VideoBox
Добавление аудио WAV файла на панели ресурсов
Добавьте две кнопки для PLAY и PAUSE и настройте фон этих двух компонентов
Добавьте аудиокомпонент, инициализируйте параметр audio en как "0" и установите идентификатор аудио как "0"
Кодирование "wav0.en=1" для кнопки PLAY Touch Release Event
Кодирование "wav0.en=0" для кнопки STOP Touch Release Event
Компиляция и загрузка проекта
Совместимые модели дисплеев:
NX4827P043-011R
NX4827P043-011C
NX8048P050-011R
NX8048P050-011C
NX8048P070-011R
NX8048P070-011C
NX1060P101-011R-I
NX1060P101-011C-I
Максимальная выходная мощность: 1,5Вт
Рабочий диапазон звуковых частот: от 100Гц до 3КГц
Коннектор: 1,25мм 2 пин (1,25T-2-2A)
Длина провода подключения: 250мм
Рабочая температура: от -25 до 65 градусов Цельсия
Первая плата расширения для дисплеев Nextion Enhanced HMI. Улучшенная версия дисплеев Nextion поддерживает 8 GPIO выводов, которые можно использовать для подключения данной платы. Плата имеет 6 кнопок, которые включают Esc, Enter, Left, Right, UP, Down. Также на плате размещены зуммер и...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Ai-WB2-12F - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и...
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль...
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
