Повышающий преобразователь 4.5В-20В 6А (регулируемое) U3V70A от Pololu
код: USA258
Доставка по Украине
970 грн
Отзывы
Этот мощный синхронный импульсный стабилизатор, эффективно генерирует точно регулируемое выходное напряжение от 4,5 В до 20 В при входном напряжении всего 2,9 В при использовании входного тока до 8 А. Этот стабилизатор имеет защиту от обратного напряжения и в отличие от большинства других устройств предлагает настоящую опцию отключения, которая отключает питание нагрузки.
Код производителя: 2890, U3V70A
Входное напряжение: от 2,9 В до VOUT
Выходное напряжение: от 4,5 В до 20 В (точная регулировка с помощью встроенного 12-виткового потенциометра)
Опция True Shutdown отключает питание нагрузки
Типичный КПД от 80% до 95%, в зависимости от входного напряжения, выходного напряжения и нагрузки
Переключатель 10 А позволяет:
Мгновенные входные токи до 10 А
Входные токи до 8 А в течение нескольких секунд
Входные токи от 6 до 7 А в течение длительного времени, в зависимости от входного и выходного напряжения.
Низкий ток покоя для большинства комбинаций входного и выходного напряжений (но он значительно возрастает при повышении с менее 3,5 В до более 13 В)
Интегрированная защита:
Защита от обратного напряжения
Защита от короткого замыкания с восстановлением
Отключение при перегреве
Блокировка при пониженном напряжении (типичные пороги: падение на 2,4 В, повышение на 2,8 В)
Цикличное ограничение входного тока до 10 А
Компактный размер: 40,6 × 15,2 × 5,5 мм
Вес: 3,9 г
Два монтажных отверстия для винтов # 2 или M2
Отверстия меньшего размера для штырей разъема 2,54 и отверстия большего размера для клеммных колодок
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь 4.5В-20В 6А (регулируемое) U3V70A от Pololu
Есть вопросы по "Повышающий преобразователь 4.5В-20В 6А (регулируемое) U3V70A от Pololu" ?
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он...
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер...
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
120 грн
