Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
код: USA193
Доставка по Украине
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
Код производителя: 2563, U1V10F3
Основные характеристики:
Входное напряжение: 0.5 В - 5.5 В
Выходное напряжение: 3.3 В с точностью 4%
Автоматический переход в линейный режим стабилизации напряжения при входном напряжении выше выходного
Ток холостого хода: менее 1 ма
КПД: от 65% до 85%
Размеры: 9 × 11.5 × 2.5 мм
Вес без коннекторов: 0.6 гр
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
Віктор (14.12.2021)
питання більше до тих, хто купив: шановні, який реальний холостий хід? Барахло на алі в реалі висаджує AA за 4-5 дні до 0,5В
Отличная вещь, использовал для питания esp32 от литий ионной батареи. На много экономичней чем стандартный 1117-3.3V который ставят на плату в esp32 модулях. ну и плюс, что у 1117-3.3V достаточно большое падение напряжение и использовать с литием 3.7В без извращений не получится, а с этим модулем все отлично.
Из недостатков - цена довольно большая, надеюсь появятся более доступные аналоги...
неплохая штука. Запитал на нем wi-fi модуль от литий-ионного аккумулятора 3,7В. Так же пробовал заптать от батареек на 1,2В.
Отлично работает и как повышающий и как понижающий преобразователь :)
Удобно что очень маленькие размеры.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты,...
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
