Комплект Discovery для линейки микроконтроллеров STM32F334 поможет Вам открыть для себя цифровые функции питания линейки микроконтроллеров STM32F334 и легко разрабатывать Ваши приложения для этих микроконтроллеров. Он предлагает все необходимое как для начинающих, так и для опытных пользователей, чтобы быстро начать работу. Основанный на STM32F334C8T6 он включает в себя встроенный интерфейс инструмента отладки ST-LINK / V2-1, светодиодный регулятор яркости с преобразователем buck, конвертер buck / boost, светодиоды и кнопки.
Код производителя: 497-14652-ND, STM32F3348-DISCO
Микроконтроллер STM32F334C8T6 с 64 КБ флэш-памяти, 16 КБ ОЗУ в корпусе LQFP48.
Встроенный ST-LINK/V2-1 с переключателем режима выбора для использования в комплекте в качестве автономного ST-LINK/V2-1 (с разъемом SWD для программирования и отладки).
mbed™-поддерживается (mbed.org)
USB ST-LINK с возможностью повторного перечисления и тремя различными интерфейсами:
виртуальный COM-порт
запоминающее устройство
порт отладки
Питание платы: через шину USB или от внешнего напряжения питания 5 В.
Внешний источник питания: 3 В и 5 В.
Светодиодный диммер высокой яркости с конвертером buck.
Один понижающий/повышающий конвертер.
Шесть светодиодов:
LD1 (красный) для индикации питания 3,3 В
LD2 (красный/зеленый) для состояния USB-подключения
Четыре пользовательских светодиода: LD3 (красный), LD4 (оранжевый), LD5 (зеленый) и LD6 (синий).
Две кнопки (пользовательская и сброса микроконтроллера).
Коннектор расширения для ввода/вывода LQFP48 для быстрого подключения к плате прототипирования и легкого использования.
Комплексное бесплатное программное обеспечение, включающее различные примеры, входящие в состав пакета STM32CubeF3 или STSW-STM32148.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Небольшой 8-дюймовый портативный дисплей, поддерживающий разрешение HD 1280x800 пикселей. Матрица IPS обеспечивает наилучшее качество изображения при широком угле обзора. Емкостной сенсорный экран поддерживает 5-точечное касание. Простой строгий дизайн, корпус из алюминиевого сплава делают...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые...
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.5 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
44 грн
