USB программатор Blaster V2 для FPGA/CPLD ALTERA от Waveshare
код: DPC251
Доставка по Украине
1149 грн
Отзывы (1)
Программатор USB Blaster предназначен для программирования и отдадки FPGA Altera® через USB-порт на хост-компьютере. Программатор отправляет данные конфигурации с ПК на стандартный 10-контактный коннектор, подключенный к FPGA. Программатор USB Blaster можно использовать для итеративной загрузки данных конфигурации в систему во время прототипирования или для программирования данных в систему во время производства. Он поддерживает большинство устройств ALTERA FPGA / CPLD, устройств с активной последовательной конфигурацией, устройств расширенной конфигурации и поддерживает интерфейсы AS, PS, JTAG с тремя режимами загрузки.
Код производителя: 5989, USB Blaster V2
Ключевые особенности:
Аппаратное решение
Высокоскоростное решение FT245 + CPLD + 244 обеспечивает аналогичную скорость загрузки как и у оригинального программатора ALTERA USB Blaster
Скорость загрузки в 1-3 раза выше чем в других схемах, основанных на микроконтроллерах 68013 или C8051F.
Производительность
Поддерживает большинство устройств ALTERA FPGA/CPLD, устройств активной последовательной конфигурацией и устройств расширенной конфигурации.
Поддерживает интерфейсы AS, PS, JTAG с тремя режимами загрузки.
Разработан высокоскоростной стабильный и внутренний комплект FT245R+CPLD.
Поддерживает напряжение программирования 1,2-5 В.
Поддерживает встроенный логический анализатор SignalTap II.
Поддерживает Nios II встроенного процессора для связи и отладки.
Поддерживаемые программы
Интегрированная среда разработки Quartus II.
Интегрированная среда разработки NIOS II IDE.
Интегрированная среда разработки NIOS II EDS.
Поддерживаемые устройства
Протестированные устройства перечислены ниже, включая, но не ограничиваясь:
CPLD: MAX3000, MAX7000A / B / S, MAX9000 и MAX II и т. д.
FPGA: Stratix, Stratix II, Cyclone, Cyclone II, CycloneIII, ACEX 1K, APEX 20K и FLEX 10K и т.д.
Активные устройства последовательной конфигурации, включая: EPCS1, EPCS4, EPCS16 и т. д.
Усовершенствованные устройства конфигурации, включая: EPC1, EPC4 и т. д.
Подключение к ПК
Подключение к компьютеру через интерфейс USB 2.0.
Подключение к целевой плате
Подключение целевой платы через интерфейсы JTAG, AS, PS. На рисунках 1, 2 и 3 ниже показаны контакты разъёмов различных интерфейсов.
Рисунок 1. Контактная информация коннектора JTAG
Рисунок 2. Контактная информация коннектора AS
Рисунок 3. Контакт разъема PS
Состояние индикаторного светодиода:
Красный светодиод: индикатор питания
Зеленый светодиод: индикатор активности. Светодиод включен во время загрузки / программирования
Отзывы покупателей про USB программатор Blaster V2 для FPGA/CPLD ALTERA от Waveshare
Медведєв Костянтин Борисович (14.04.2023)
Купую в цьому магазині не вперше. Кожного разу усе уважно переглядаю на предмет непропаїв і загальної якості. Жодних нарікань. Якість на висоті. Продавці завжди дуже уважні, швидко вирішують усі питання. Тож, рекомендую цей магазин.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Плата разработчика OpenEP4CE6-C FPGA, разработанная для серии Altera Cyclone IV, оснащена ПЛИС EP4CE6 на борту и легко интегрирует различные стандартные интерфейсы. Главное отличие FPGA от микроконтроллеров - одновременная и независимая работа всех встроенных элементов на максимальной...
Модуль памяти объемом 256Кб на микросхеме AT24C256 предназначен для расширения энергонезависимой памяти данных микроконтроллеров. Модуль отличают распространенный интерфейс, высокая скорость доступа и удобство подключения. На плате имеются перемычки установки адреса доступа, что позволяет...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
39 грн
