52 грн
от 20 шт.
49 грн
от 50 шт.
46 грн
Отзывы (11)
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем, что делает этот драйвер великолепным решением для работы с маломощными электродвигателями.
Драйвер поддерживает следующие режимы работы: Вперед, Назад, Торможение и Остановка. Регулирование скорости вращения каждого из двигателей при помощи ШИМ-регулирования с максимальной частотой 50КГц. Дополнительно предусмотрен вход перевода драйвера в ждущий режим подачей низкого логического уровня нв вход STBY. Формула для рассчета ограничения выходного тока: I(A) = 0.2V / R (Ohm), если поставить перемычки – ограничение будет вылючено.
Драйвер отлично стыкуется как с 5В контроллерами Arduino так и с 3,3В контроллерами и мини-компьютерами. Распиновка выполнена таким образом, что входные контакты находятся на одной стороне, а выходные – на другой.
Логика работы драйвера:
IN1
IN2
STBY
OUT1
OUT2
Описание режима
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий
Низкий
Торможение
Низкий
Высокий
Высокий
Низкий
Высокий
Обратное вращение
Низкий
Высокий
Высокий
Низкий
Низкий
Торможение
Высокий
Низкий
Высокий
Высокий
Низкий
Прямое вращение
Высокий
Низкий
Высокий
Низкий
Низкий
Торможение
Низкий
Низкий
Высокий
Выключен
Выключен
Стоп
Высокий/Низкий
Высокий/Низкий
Низкий
Выключен
Выключен
Ожидание
Входы драйвера:
NC - Вход не используется А
AIN2 - Вход 2 управления двигателем А
AIN1 - Вход 1 управления двигателем А
STBY - Вход перевода драйвера обоих двигателей в ждущий режим
BIN1 - Вход 1 управления двигателем В
BIN2 - Вход 2 управления двигателем В
NC - Вход не используется В
GND - Общий
Выходы драйвера:
VM - Вход напряжения питания силовых ключей драйвера
VCC - Вход напряжения питания логической части драйвера
GND - Общий
A01 - Выход 1 двигателя А
A02 - Выход 2 двигателя А
B02 - Выход 2 двигателя В
В01 - Выход 1 двигателя В
GND - Общий
Микросхема драйвера: DRV8833
Минимальное напряжение питания двигателей: 2.7 В
Максимальное напряжение питания двигателей: 10.8 В
Рабочее напряжение логической части: от 3 до 5.5 В
Максимальный ток двигателей: 500 мА (средний) / 2.0А (пиковый)
Схема підключення на сторінці товару не дуже інформативна. Написав статтю як керувати цим драйвером за допомогою ардуіно. https://m16a.github.io/post/drv8833_setup/
Доброго дня. пін VM - це живлення моторів, а пін NC під ним живлення мікросхеми. Це вказано в її документації. Ще можете знайти інформацію по цьому посиланню - https://forum.allaboutcircuits.com/threads/hooking-up-deadbolt-motor-to-tb6612fng-stepper-motor-controller.129059/
Мова йде не про VM, а про VCC.
У вас на фото і на самій платі немає піна VCC, а замість нього NC. Крім того, PWMA та PWMB теж відсутні і позначено як NC.
Опис правильний, якби це була оригінальна плата SparkFun
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
225 грн
