USB звуковая карта Driver-Free для Raspberry Pi/Jetson Nano
код: DPC252
Доставка по Украине
293 грн
Отзывы
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
Код производителя: 18833, USB TO AUDIO
Особенности:
Встроенные индикаторы питания для проверки рабочего состояния.
Встроенный микрофон и динамик, поддержка аудиовхода / выхода
Без необходимости установки драйвера - подключи и играй. Совместимость с Windows, Mac OS, Linux и Android.
Модуль высококачественного звукового АЦП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве аудио и видео-проигрывателей.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
87 грн
