Модуль расширения портов микроконтроллеров и мини-компьютеров PCF8575TS
код: DPC276
Доставка по Украине
84 грн
Отзывы (3)
Закончились контакты ввода/вывода? Данный модуль предназначен расширить количество портов до 16 отдельных портов ввода/вывода используя только интерфейс I2C для управления. На плате имеется преобразователь уровня сигналов на 3.3В, а также перемычка, если ее запаять, то уровень будет таким же как VCC.
Модуль отлично справится с задачами подключения периферийных устройств и датчиков, для которых не требуется высокое быстродействие. Для подключения к контроллерам с напряжением 5В и 3.3В на плате предусмотрен стабилизатор напряжения и преобразователь уровня интерфейса управления. Для быстрого реагирования на изменение входных сигналов на модуле есть выход прерывания, который можно подключить ко входу прерывания микроконтроллера или мини-компьютера.
Микросхема: PCF8575TS
Напряжение питания: от 2.5 до 5.5 В
I2C Адрес: 0x20 (по умолчанию), может быть изменен путем пайки селекторов на печатной плате A0, A1 и A2
Рабочий ток: 100 мА (максимальный)
Количество доступных входных,выходных контактов: 16 (направление каждого настраивается независимо)
Отзывы покупателей про Модуль расширения портов микроконтроллеров и мини-компьютеров PCF8575TS
Віктор (16.01.2023)
Доброго дня.
виникло питання по цьому модулю.
PCF8575? напруга живлення 3.3в.
підключив бібліотеку https://github.com/xreef/PCF8575_library
входи та виходи працюють.
але входи підтягнуті до 0в. щоб була "1" потрібно на відповідний порт , налаштований як вхід, подати 3,3в. напряму.
при цьому ток 55ма!.
подача через резистори різного номіналу (50-200ом) не переключають вхід в "1".
виходи працюють нормально.
Підключення до RaspberryPi4, 3.3В живлення
i2cdetect бачить
i2cset каже що усе добре, але нічого не робить, усюди все одно нулі.
Йому потужності не вистачає чи я щось не так роблю?
GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и...
Модуль на микросхеме PCF8575 предназначен для увеличения количества портов ввода/вывода (IO) на контроллерах Ардуино или других совместимых. С помощью одного модуля можно получить до 16-ти дополнительных IO-портов используя шину I2C, а если установить на порты A0, А1 и А2 другой I2C-адрес, то...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
