117 грн
Отзывы (20)
Модуль на микросхеме PCF8575 предназначен для увеличения количества портов ввода/вывода (IO) на контроллерах Ардуино или других совместимых. С помощью одного модуля можно получить до 16-ти дополнительных IO-портов используя шину I2C, а если установить на порты A0, А1 и А2 другой I2C-адрес, то можно каскадировать до 8 модулей, таким образом расширив количество портов до 128.
Микросхема: PCF8575
Назначение: преобразователь интерфейса I2C в параллельный интерфейс
Параметры интерфейса: 400-kHz Fast I2C Bus
Количество выводов I/O: 16
Количество выводов прерывания: 1 (с открытым стоком)
Макс. ток вывода при состоянии HIGH: 300 мкА
Макс. ток вывода при состоянии LOW: 25 мА
Ток покоя: < 10 мкА
Напряжение питания: от 2.6 В до 5.5 В
Диапазон адресов: 0х20 - 0х28 (Адрес перемычками нужно выставлять обязательно)
Отзывы покупателей про Модуль расширения портов на PCF8575
Алекс (12.01.2024)
Только что проверил еще раз покупку.
Заказывал этих две штуки. Одна из них оказалась pcf8575C (между pcf8575 и pcf8575C есть разница. Кратко - pcf8575C для работы как INPUT работает только с подтягивающими резисторами)
Обязательно нужно явно пропаивать номер порта, а то от помехи может пересесть на любой из диаппазона. У меня 2 модуля из коробки сели на разные порты, при этом один из них при шунтировании 16-го пина на землю перепрыгивает на другой порт.
Даже не экономия а возможность подключения нескольких модулей. Терминирующие резисторы устанавливаются на последнем в линейке модуле. Ну и немного экономии)
Я могу потключить эту плату к esp8266 через motor шилд L293 . И послать сигналы INPUT_PULLUP .Ну короче нужно считивать даные с енкодеров моторчиков ....?????
Скажите : это получается, что выходы у него слаботочные ? 5.2 вольта есть , а ток ниже плинтуса …
Светодиод или бипер(зумер) даже не тянет …
Получается , что нужно усиливать транзисторами ?
Или искать у меня косяк подключения ?
Данная микросхема имеет выходы с открытым коллектором и её выходы подтянуты к источнику питания высокоомными резисторами... Т.е. выходной входящий ток больше исходящего.
« Фактически, если тбит установлен в ноль, происходит «честная» подтяжка порта к земле .
А вот если бит установлен в единицу, порт будет подтянут к питанию — но как! — с ограничением тока в жалкие 100 uA (1)! То есть логический уровень есть, но светодиод с такой подтяжкой не зажжешь.»
Пожалуйста добавьте в описание то, что обязательно нужно пропаять перемычки которые задают i2c адрес модуля. Даже если планируется использовать тот, что по умолчанию. Иначе работать будет крайне нестабильно или вообще не будет!
Я так уже один выбросил.
Расстояние между двумя рядами отверстий печатной платы примерно 21.6мм, что не кратно 2.54мм. Если припаять штыри, то в макетную плату не станет. Пока ничего не паял. Может есть другие модификации подобной платы? Нужен расширитель портов для ардуино.
Не сразу разобрался как использовать модуль. Думал, что просто нужно посылать данные по I2C, но оказалось, что нужно настроить каждый вывод (вход/выход). Этот модуль - двунаправленный.
Нашел библиотеку -
https://github.com/skywodd/pcf8574_arduino_library
Модули расширения портов или АЦП обычно управляются по интерфейсу I2C, который является внутрисхемным и не гарантирует работу на расстояниях больше единиц метров, интерфейс данного модуля рассчитан на расстояния до 100 метров. Модуль имеет 5 портов ввода/вывода общего назначения, из которых 4...
Модуль I2C адаптера графического дисплея на микросхеме MCP23017 предназначен для упрощения подключения графического дисплея 128х64 точки ( рекомендуется на чипе KS0108 ) с параллельным интерфейсом к контроллеру Arduino или мини-компьютеру Raspberry посредством последовательного I2C...
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для...
Закончились контакты ввода/вывода? Данный модуль предназначен расширить количество портов до 16 отдельных портов ввода/вывода используя только интерфейс I2C для управления. На плате имеется преобразователь уровня сигналов на 3.3В, а также перемычка, если ее запаять, то уровень будет таким же...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Коммутатор предназначен для решения вечной проблемы подключения I2C устройств с одинаковыми адресами или имеющими разные напряжения логических сигналов. Устройство позволяет полностью контролировать процесс доступа I2C мастер-устройства к слейв-устройствам.
Модуль памяти объемом 256Кб на микросхеме AT24C256 предназначен для расширения энергонезависимой памяти данных микроконтроллеров. Модуль отличают распространенный интерфейс, высокая скорость доступа и удобство подключения. На плате имеются перемычки установки адреса доступа, что позволяет...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
