Обратная связь Карта сайта
13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133T IPS HD 1920x1080 (с тачскрином)
код: DPC509
Elecrow
6822 грн
  • 13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133T IPS HD 1920x1080 (с тачскрином)
  • Отзывы (2)
Портативный 13.3-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
Код производителя: CRV13319T
Корпус монитора изготовлен из алюминиевого сплава, его толщина составляет от 5 мм до 9 мм в основании.
Монитор можно использовать в качестве второго/основного экрана для смартфона с интерфейсом USB Type-C. Подключив монитор к смартфону Samsung с Bluetooth клавиатурой и мышью и активировав Samsung Dex, вы получите портативную рабочую станцию. Используя облачный сервис Huawei, телефон с данным монитором полностью становится компьютером с операционной системой Win10.
Обратите внимание, что при использовании монитора с мобильным телефоном при мксимальной громкости динамиков есть вероятность отключения монитора из-за недостатка питания.
Поскольку данный монитор является портативным, то он очень удобен в качестве второго монитора для ноутбука.
Внимание: к MacBook Pro можно додключить максимум три дополнительных монитора, потому что Macbook не сможет одновременно питать свыше трех мониторов.
  • Модель: VF133T
  • Тип экрана: TFT IPS LCD
  • Подсветка: LED
  • Частота обновления: 60 Гц
  • Разрешение: 1920х1080
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Яркость: 300
  • Контрастность: 800: 1
  • Цветовая гамма: 16,7 млн, NTSC 72%, sRGB до 100%
  • Угол обзора: 178°
  • Разъемы подключения: Mini HDMI, 2хType-C, PD
  • Аудио разъем: разъем для наушников 3.5 мм
  • Встроенные динамик: двойные динамики 8 Ом 2 Вт
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Толщина: от 5 мм до 9 мм
  • Питание: разъем PD 5-20 В или USB 3.0 Type-C
  • Рабочая температура: 0-50 С
Комплект поставки:
Отзывы покупателей про 13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133T IPS HD 1920x1080 (с тачскрином)
Олександр (31.12.2021)
Также приобрел этот монитор как переносной 2й монитор к ноутбуку и для подключения к различным устройствам. Подключение по Type-C сразу не заработало, и монитор даже не включался при одно кабельном подключении к ноутбуку через правый порт, но спасибо автору (Константину) комментария выше! После того как я подрезал на 1мм изоляцию кабеля type-c все заработало сразу, порт слишком утоплен в корпус. к изображению никаких претензий нет, все отлично, засветов или других косяков нет.
Константин (19.11.2021)
Монитор покупался в основном для Raspberry Pi, а они пока (надеюсь) не куплена. Поэтому проверялся с компьютером и планшетом Samsung Tab S6. Все работает как обещано, единственное - пришлось на 1 мм укоротить изоляцию кабеля Type C. Правый (сигнальный) разъем несколько чрезмерно утоплен в корпус, без укорочения изоляции контакт был крайне нестабильным.
Было по-быстрому оценено потребление при работе по HDMI от компьютера на 100% яркости с питанием от комплектного блока питания и блока с PD. Также измерялось потребление при работе (и питании) от планшета. Результаты - на картинках. Комплектный блок питания на пределе.
Ну и звук - так себе, совсем не громко и не качественно на фоне Tab S6.
Что еще: он довольно тяжелый, вместе с чехлом более 1 кг, эти данные есть на сайте производителя. Что наверное неплохо с точки зрения прочности, но не мобильности. В сочетании с потреблением - хорошо что не купил 15".
Есть вопросы по "13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133T IPS HD 1920x1080 (с тачскрином)" ?
