170 грн
Отзывы
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость:1000 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 25х35х10 мм
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.7 В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.8-1.0 А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (500-600 мА)
масса: 17 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 1000мАч 3.7В формата 102535
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 1000мАч 3.7В формата 102535" ?
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный переключатель SS12D00-G4, двухпозиционный (1P2T, SPDT), 3-х контактный, 0.25 A, 50 В.
4 грн
