Обратная связь Карта сайта
Блок питания 9В/1А 2.5x5.5мм
код: PWR182
Теги:
89 грн с НДС
  • Блок питания 9В/1А 2.5x5.5мм
  • Отзывы (4)
Универсальный импульсный блок питания 9В / 1А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
  • Выходное напряжение: 9 В
  • Выходной ток, не более: 1.0 А
  • Выходной разъём: 2.5x5.5 мм
  • Длина провода: 40+80 см
  • Максимальное входное напряжение: 240 В
  • Минимальное входное напряжение: 150 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Тип: импульсный
  • Тип корпуса: герметичный
Отзывы покупателей про Блок питания 9В/1А 2.5x5.5мм
Олексій (03.09.2023)
Швидко відправили, Arduino Uno R3 працює від нього 24/7, поки без нарікань) Ще б дріт трооошки довший)
Шиян Юлия (06.02.2023)
Дякую, все відмінно.
Ігор (02.10.2022)
Брав для роутера взаміну згорілого. Працює. Як надовго вистачить покаже час.
Литвиненко Анатолій Іванович (21.09.2022)
Отримав швидко. Товар відповідає заявленим параметрам.. Працює добре.
Есть вопросы по "Блок питания 9В/1А 2.5x5.5мм" ?
