Кабель 26AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)
код: FCC366
Доставка по Украине
12 грнс НДС
Отзывы
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет – желтый. Продается кратно 0.5 м.
Отзывы покупателей про Кабель 26AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)
Есть вопросы по "Кабель 26AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)" ?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
29 грн
