Набор линейных актуаторов 3 в 1 RS-D SET 24В 2000N (150мм)
код: ARC254
Доставка по Украине
6744 грнс НДС
Отзывы
Набор линейных приводов (актуаторов) 3 в 1 RS-D SET 24В 2000N от клмпании RISESAT с контроллером. Приводы используются для самых разных целей и входят в состав многих различных типов оборудования и механизмов таких как: люки с электроприводом, в автоматических производственных линиях, в подъемниках, в медицинской технике и мебели, в торговых автоматах, для создании роботов и во многих других механизмах.
Напряжение: 24В постоянного тока
Максимум. усилие: 2000N макс. 200 кг.
Скорость: 5 мм/с
Ход: 150 мм
Длина установки: 325
Длинна в открытом состоянии: 475
Класс защиты: IP54
Рабочий цикл: 10% или 2 мин Непрерывное использование
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -26 °C до +65 °C
Цвет - серый
Отзывы покупателей про Набор линейных актуаторов 3 в 1 RS-D SET 24В 2000N (150мм)
Есть вопросы по "Набор линейных актуаторов 3 в 1 RS-D SET 24В 2000N (150мм)" ?
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
42 грн
