Корпус пластиковый для электроники D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм
код: BOX123
Доставка по Украине
59 грн
Отзывы (3)
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Отличие укомплектованного корпуса от аналогичного неукомплектованного: корпус запаян в целлофан (красиво и аккуратно) и плюс есть опорные ножки и шурупы (под которые уже просверлены отверстия).
Характеристики
Модификация: D150A
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
17 грн
