3668 грн
Отзывы
Линейный привод актуатор RS-D5-24-200 24В 2000N RISESAT. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической. Приводы используются для самых разных целей и входят в состав многих различных типов оборудования и механизмов таких как: люки с электроприводом, в автоматических производственных линиях, в подъемниках, в медицинской технике и мебели, в торговых автоматах, для создании роботов и во многих других механизмах.
Напряжение: 24В постоянного тока
Максимум. усилие: 2000N макс. 200 кг.
Скорость: 5 мм/с
Ход: 200 мм
Длина установки: 320 мм
Длинна в открытом состоянии: 520 мм
Класс защиты: IP66
Рабочий цикл: 20% или 4 мин. непрерывного использования
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 °C до + 50 °C
Отзывы покупателей про Линейный актуатор D5-02 24В 2000N (200мм)
Есть вопросы по "Линейный актуатор D5-02 24В 2000N (200мм)" ?
Линейный привод актуатор RS-D5-24-300 24В 2000N RISESAT . Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической. Приводы используются для самых...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Сетевой ИК-датчик движения предназначен для включения освещения при наличии движения в области обзора датчика. Датчик содержит все необходимые компоненты для непосредственной коммутации сетевых ламп и приборов при напряжении 220В с максимальным током нагрузки до 1А. Применение датчика...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.06 мм, Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0,5 м....
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
82 грн
