2 252 грн
2 899 грн
Отзывы (1)
Miniware TS80P - это обновленная версия портативного паяльника TS80. В качестве питания могут использоваться зарядные устройства, сетевые блоки питания и LiPo аккумуляторы соответствующие стандарту PD2.0 (12 В, 3 А) и QC3.0 (9В 2А). Максимальная выходная мощность составляет 30 Вт. Скорость нагрева жала приблизительно с 25С до 300С составляет 8с.
Паяльник оснащен OLED-экраном на который выводится текущая температура и остальная информация. В отличие от предшественника, TS80P получил новый разъем подключения жала, что обеспечивает легкую установку и замену. Паяльник разработан на базе микроконтроллера STM32 и обладает такими функциями, как:
контроль повышения и понижения температуры
функция сна
автоматическое отключение питания
Программное обеспечение (прошивка) имеет открытый исходный код. Вы можете свободно разрабатывать свою прошивку для паяльника.
Время нагрева от комнатной температуры до 300 С: 8с
Интерфейс передачи данных / питания: USB Type-C
Температурная стабильность: ± 3%
Дисплей: OLED
Длина: паяльник: 96 мм; жало: 100 мм (60 + 40 мм)
Вес: 38г (адаптер питания в комплект не входит); Жало: 14г (B02)
Сертификаты: CE, FCC
Комплектация:
1 x Паяльник TS80P
1 x Жало TS-B02
1 x Руководство пользователя (анг.)
Отзывы покупателей про Паяльник Miniware TS80P 30Вт 12В
Олександр (27.12.2022)
Крутезний паяльник, але одне застереження: в паяльнику за сто баксів немає захисту від переполюсовки, тож помилка при приєднання живлення від акумулятора його намертво вбила :(
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Набор прочных пинцетов MTweezer из нержавеющей стали 304 от компании MIMIWARE . Пинцет TE01 очень острый, что позволяет легко удерживать даже цилиндрические электронные детали. Пинцет TC01 достаточно толстый, чтобы плотно удерживать электронные компоненты. Набор особенно подходит для...
Паяльная паста SPu-97/3 содержит специальный припой (85-90%), который при пайке создает прочное поверхностное натяжение и не стекает с поверхности металла, создавая надежное соединение. Отсутствие свинца позволяет использовать данную пасту для пайки металлической тары пищевого назначения,...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
