1494 грн
Отзывы
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная технология GaN позволяет создавать высокоэффективные преобразователи напряжения малого объема с высоким КПД.
Код производителя: PPOWER-GANCHG2
Корпус:
Размеры: 74 x 45.5 x 31 мм
Вес: 110 грамм
Материал: Пластик
Цвет: Черный
Питание:
Вход: Переменное напряжение 100-240 В 50/60 Гц 1.5A Максимум
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 , ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Универсальный импульсный блок питания 9В / 2А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4 .
51 грн
