10865 грн
Отзывы (1)
Двухканальный профессиональный цифровой осциллограф Hantek DSO2С15, полоса пропускания которого составляет 150МГц при частоте дискретизации до 1 Гвыб/с. Прибор имеет 7 дюймов цветной ЖК дисплей с разрешением 800х480, что положительно сказывается на удобстве восприятия информации. Удобные органы управления не доставят каких-либо затруднений в управлении осциллографом. Подключение к компьютеру осуществляется с помощью USB 2.0 порта. Имеется возможность автоматического измерения сигналов по 32 предустановленным параметрам. Так же присутствует функция сохраниения форм сигналов и их параметров. Функция обработки сигналов включает: сложение, вычитание, умножение, деление и FFT.
Код производителя: DSO2C15
Краткие технические характеристики:
2 независимых канала
Полоса пропускания каждого канала 150 МГц
Частота дискретизации до 1 Гвыб/с (1GSa/s = Giga Sample - миллиард выборок в секунду)
Длина записи в памяти на один канал 8M (одновременно два канала максимум 4М)
Вертикальный диапазон 2 мВ/дел ~ 10 В/дел
Вертикальное разрешение: 8 бит
Декодирование шины и анализ протокола: RS232 / UART, I2C, SPI, CAN, LIN
Возможность сохранять осциллограммы
3-значный цифровой измеритель напряжения и 6-значный аппаратный индикатор частоты
32 вида автоматических измерений со статистикой в реальном времени и т. д.
Встроенный двойной вольтметр DVM: по одному для каждого из входных каналов, 3-х разрядный цифровой измеритель напряжения и 6-ти разрядный аппаратный индикатор частоты
Дистанционное командное управление SCPI
Возможность работы с математическими операциями
Режим XY - рисование кривых Лиссажу
Интерфейсы подключения: USB-хост / устройство.
Можно сохранить 10 наборов эталонных сигналов, сигналов CSV и их настроек. Функция USB-скриншота в один клик.
Уникальный драйвер шагового двигателя TMC2130 V3.0 . Отличается широкими возможностями конфигурирования и качеством. Драйвер предназначен для бесшумной и плавной работы шаговых двигателей благодаря интерполяции микрошагов – microPlyer. С помощью этой технологии, если процессор просит...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
ВЧ-переходник SMA мама на RP-SMA мама. Материал: позолоченная медь.
35 грн
