Настенный тройной выключатель освещения SONOFF T1EU3C управляется через WiFi, радиопульт или прикосновением к настенному сенсорному выключателю с роскошной стеклянной поверхностью. Он может работать в системах iOS / Android через приложение eWeLink, через Wi-Fi, что позволяет пользователям удаленно включать / выключать свет из любой точки мира, в любое время. Его светодиодная подсветка позволяет легко найти и включить выключатель в ночное время. Он может быть использован для управления освещением или бытовой техникой. Ваш дом обновится с этой современной, модной альтернативой традиционным выключателем освещения.
Код производителя: IM190314014, T1EU3C
Для подключения устройства требуется подвод в монтажную коробку обоих проводов сетевого напряжения: фазы и нейтрали.
Привязка выключателя к программе:
Нажать и удерживать кнопку выключателя более 7 секунд. Прозвучит один звуковой сигнал и индикатор выключателя начнет мигать тремя вспышками. После этого необходимо в программе запустить функцию добавления нового устройства и следовать указаниям.
Для привязки радиопульта управления нажать кнопку выключателя и удерживать более 7 секунд, после чего нажать кнопку пульта.
Для очистки памяти привязки нажать и удерживать кнопку выключателя до тех пор, пока не прозвучат два звуковых сигнала.
Выключатель поддерживает:
Сенсорное включение/выключение двумя независимыми нагрузками
Дистанционное включение / выключение освещения в любом месте
Поддержка приложений - бесплатное приложение для iOS и Android Mobile eWeLink
Статус синхронизации - статус устройства в режиме реального времени, предоставляемый приложению
Timing-Set таймеры / таймеры обратного отсчета для включения / выключения в указанное время
Share Control - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
Сценарий - включение / выключение каналов устройства одним нажатием
Умный сценарий Включение / выключение по температуре, влажности или другим условиям окружающей среды
Голосовое управление - отлично работает с Amazon Alexa, Google Home
SONOFF ZigBee SNZB-04 - датчик открытия дверей или окон, предназначенный для сигнализации об их открытии с возможностью интеграции с системой Умный дом. Датчик имеет малые размеры и вес и легко монтируется.
С датчиком движения SNZB-03 Вы можете обнаружить движение в помещении, включить камеру, систему оповещения, включить или выключить устройство а так же отправить СМС сообщение о срабатывании датчика. Датчик работает в паре с ZigBee мостом а так же с любым другим устройством, работающим в...
SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для...
Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CHR3 предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется...
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4...
3 750 грн
3 326 грн
