243 грнс НДС
Отзывы (2)
Мощный интегральный полумостовой драйвер, разработанный компанией Infineon для интеллектуального управления электродвигателями. Выполнен на быстродействующих чипах BTS7960 с низким внутренним сопротивлением, поэтому является идеальным решением для проектов с высоким энергопотреблением.
Модуль поддерживает управление двигателем с помощью ШИМ при максимальной частоте 25 КГц, имеет защиту от короткого замыкания, перегрева и превышения выходного напряжения. Уровень входного сигнала: 3.3V-5V, поэтому Модуль драйвера совместим с любыми микроконтроллерами, в том числе и Arduino
Выходной ток: 43 А
Внутреннее сопротивление: 16 мОм
Частота ШИМ: 25 кГц
Напряжение питания двигателей: 6...27 вольт
Напряжение питания цифровой части: 5 вольт
Напряжение по управляющим входам: 3.3-5 вольт
Возможность каскадного соединения с аналогичными модулями
Размеры: 50x50х42 мм
Разъем с винтовыми зажимами:
М+ – подключение электродвигателя
М- – подключение электродвигателя
B+ – подключение плюсового вывода внешнего мощного источника питания для электродвигателя от 5,5 до 27 вольт
B- – подключение минусового вывода внешнего мощного источника питания для электродвигателя от 5,5 до 27 вольт.
Отзывы покупателей про Контроллер шагового двигателя BTS7960-MODUL
Корольчук Віталій (25.03.2023)
Дрброго дня. Рокі 2 тому купував такі фірмові драйвери на яких були надруковані лого Arduino. Такі як зараз на фото на сайті. Але сьогодні таких вже немає. В інтернеті дуже багато підробок, котрі слабкіші за оригінал (в мене мотори 22А, та на піку такий драйвер уходив в захист). Деякі магазини не брешуть і пишуть в описі до 30А. Ци, майже нормальні, та тягнуть до 43А, а відрізняються лише надписом HW-39 на лівому боці.
Прекрасный контроллер,
Позволят подключить два двигателя при определенных условия, но без реверса.
Иногда не правильно припаяны выводные разъемы, но это решается :)
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Микросервопривод MG90S с металлическими шестернями редуктора, размеры 3.2x3.2x1.2 см. Крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В).
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
82 грн
