Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
SparkFun IR Array Breakout MLX90640 – температурный датчик, сенсор которого состоит из массива датчиков 32х24. Таким образом данный датчик по сути является тепловизионной камерой с низким разрешением. С помощью него вы можете определять температуру различных поверхностей на расстоянии с точностью ±1.5 °C (в лучшем случае). Связь датчика и микроконтроллера или одноплатного компьютера осуществляется с помощью интерфейса I2C. На плате установлены фирменые разъемы 4-pin JST для упрощенного подключения датчика (система Qwiic). Если же Вам разъем JST не подходит, то на плате предусмотрены контакты под классические разъемы 2.54 (требуется пайка)
Датчик имеет поле зрения 110°x75° с диапазоном измерения температуры от -40 °C до 300 °C. ИК-матрица MLX90640 имеет подтягивающие резисторы, подключенные к шине I2C. Их оба можно удалить, перерезав дорожки на соответствующих перемычках на обратной стороне платы. Следует учитывать, что MLX90640 требует сложных вычислений со стороны хост-платформы, поэтому у обычной Arduino Uno (или ее аналога) недостаточно оперативной памяти для выполнения сложных вычислений для преобразования необработанных данных в данные о температуре. Следует это учитывать и использовать микроконтроллер с 20 000 байт оперативной памяти или более . Например Teensy 3.1 или выше. Размеры:
Отзывы покупателей про Матричный ИК датчик MLX90640 с углом обзора 110° (Qwiic) от SparkFun Написать отзыв: Есть вопросы по "Матричный ИК датчик MLX90640 с углом обзора 110° (Qwiic) от SparkFun" ? Также рекомендуем ознакомиться:
