166 грн
Отзывы
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 800 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 800 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 25х35х8 мм
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.8-1.0 А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (300-500 мА)
масса: 12.5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 802535
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 802535" ?
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 380 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Миниатюрный переключатель SS12D07-VG4, двухпозиционный (1P2T, SPDT), 3-х контактный, 0.5 A, 50 В.
4 грн
