135 грн
Отзывы (2)
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 380 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 380 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 16х46х5 мм (ширина-длина-толщина)
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
масса: 8 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 380мАч 3.7В формата 501646
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 200 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
10 грн
