1584 грн
Отзывы (3)
Качественный TFT LCD IPS дисплей 480x640 с поддержкой программного поворота изображения. Дисплей оснащён емкостной сенсорной панелью, для использования которой возможно потребуется установить дополнительный драйвер. Дисплей может использоваться как компьютерный монитор, ТВ-бокс, монитор для PSP и как стандартное выходное устройство HDMI (без сенсорной функции) Совместим и может быть подключен непосредственно ко всем версиям Raspberry Pi (переходник есть только для Raspberry Pi 4B). Поддержка аудиовыхода HDMI, регулируемая яркость подсветки. Частота обновления 60 кадров в секунду
Код производителя: 21316, 2.8inch HDMI LCD (H)
Для уменьшения количества соединительных проводов на плате дисплея предусмотрены коннекторы Pogo pin для подключения напряжения питания.
Выбор типа подключения сенсорной панели производится переключателем на плате.
Для полноценной работы дисплея с Raspberry Pi необходимо добавить следующие строки в файл конфигурации:
Отзывы покупателей про 2.8" IPS LCD HDMI дисплей 480x640 от Waveshare
Олексій (10.05.2022)
Максимальное разрешение экрана 640х480.
Радует сенсорное управление.
Не смог запустить на андроиде только на windows. Так как нужно минимум 800х480 для андроид.
Для windows 10 даже можно поставить 320х240.
Минус в нем нету выхода звука через hdmi.
В остальном дисплей прекрасен.
Потребляет 0.050 - 0.075 ma
Электропаяльник SSTS 40 Вт высокого качества со сменным необгораемым жалом используется для пайки любых электронных компонентов с использованием легкосплавных припоев.
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
5-дюймовый AMOLED дисплей 5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми...
Кабель в нейлоновой оплетке Value длиной 1,5 метра с двумя позолоченными 19-контактными разъемами HDMI V1.4
59 грн
