17 грн
от 10 шт.
14 грн
от 20 шт.
12 грн
Отзывы
Поворотное колесо для 3-х колесных робо-платформ.
Общая высота: 35 мм
Диаметр колеса: 25 мм
Ширина колеса: 13 мм
Размер фиксирующей пластины: 37 x 32 мм
Диаметр отверстия: 4 мм
Расстояние между отверстиями: 30 x 24 мм
Шарнирное соединение: шариковый подшипник
Материал колеса: белый прочный нейлон, сталь
Максимальная накгрузка: 10 кг (каждый)
Отзывы покупателей про Поворотное колесо 1" для робо-тележки
Есть вопросы по "Поворотное колесо 1" для робо-тележки" ?
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
