48 грн
от 4 шт.
38 грн
от 8 шт.
29 грн
Отзывы
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
номинальный ток: 250 мА макс. при напряжении 3,6 В
напряжение питания: 6 - 8 В
скорость вращения без нагрузки: 170 об/мин (при напряжении 3,6 В)
передаточное число редуктора: 1 : 48
ось выходит на одно сторону
диаметр осей: 5 мм
размеры: 64x20x20 мм
вес: 26 г
Отзывы покупателей про Мотор с редуктором 1:48 (одно-осевой)
Есть вопросы по "Мотор с редуктором 1:48 (одно-осевой)" ?
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D . Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с...
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
58 грн
