433 грн
Отзывы (4)
ANENG AC11 – профессиональный цифровой тестер розеток. Данный тестер станет незаменимым помощником, как для людей занимающимися профессионально монтажом электрических сетей и их ремонтом, так и для любого человека которому требуется часто тестировать розетки, удлинители и т.д. Тестер очень прост в использовании, пользователю нужно только установить тестер в розетку и он автоматически произведет все измерения и одновременно отобразит все значения на большом, цветном ЖК экране. ANENG AC11 – очень надежное устройство, оснащенное прочным корпусом и изготавливается в соответствии со стандартом безопасности EN61010.
Благодаря компактным размерам и небольшому весу тестер с легкостью поместится в небольшую сумку и не доставит каких либо сложностей в транспортировке.
Подключив тестер в розетку вы сможете проверить:
корректное подключение фазного, нейтрального и заземляющего проводов
обрыв фазного, нейтрального и заземляющего проводов
значение напряжения между фазой и нейтральным проводами
значение напряжения между заземляющим и нейтральным проводами
NCV - при обнаружении ближайшего переменного напряжения мигает соответствующий символ, высвечивается индексная сетка и раздается звуковой сигнал
УЗО - позволяет узнать состояние работоспособности вашего устройства защиты от утечки
Материал: АБС пластик
Цвет: черный
Вилка: европейская
Источник питания: батарея 2*AAA (приобретается отдельно)
Диапазон измерения напряжения: 0,1 В ~ 250 В / 40 ~ 1 кГц
Ток УЗО: 30 мА
Рабочее напряжение УЗО: 220 В + 20 В
Рабочее напряжение питания: 2,6 ~ 3,3 В
Рабочая температура и влажность: 0 ° C ~ 40 ° C, 20% ~ 75% относительной влажности
Размер: 64,5 х 64,5 х 58,2 мм
Вес: 96 г
Символ низкого напряжения батареи питания
Символ земляного провода
Символ реверсного подключения
Символ высокого напряжения
Символ провода нейтрали
Символ фазного провода
Сообщение о корректном подключении
Сообщение о некорректном подключении
Символ отсутсвия переменного напряжения
Индекс индуктивной состовляющей
Напряжение между фазным проводом и проводом нейтрали
Напряжение между проводом нейтрали и проводом защитного заземления
Отзывы покупателей про ANENG AC11 цифровой тестер розеток
Сергій (10.11.2023)
Як на мене-гарний прилад, навіть думати на треба, все видно. У нас не звикли до такого, коли є зразу і виявлення нуля, фази, та й ще пробник для діфів, вольтметр. Не знаю, на скільки вистачить батарейок, але мені сподобався.
Richmeters RM206 - это карманный интеллектуальный True RMS мультиметр-ручка с дисплеем 3.56" на 6000 отсчетов. Он автоматически определяет постоянное / переменное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту и измеряет значения без необходимости поворачивать диск для переключения....
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
37 грн
