1796 грн
Отзывы
Токоизмерительные клещи Pro'sKit MT-3209 – это компактные и надежные цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока до 600А, постоянного и переменного напряжения до 600В, частоты переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры и частоты. Также с их помощью можно тестировать диоды и проверять целостность цепи. Клещи оснащены контрастным цифровым дисплеем на 6000 разрядов и подсветкой для работы в условиях недостаточного освещения. Из дополнительных функций стоит отметить автоматический выбор измерений и их диапазонов.
Инструмент удобно лежит в руке, а зажимы клещей позволяют комфортно работать в труднодоступных местах. Прибор обладает защитой от перегрузки для всего диапазона измерений.
Разрядность: 5999
Высота символов: 3-5/6
Напряжение постоянного тока (В): 600 мВ / 6 В / 60 В ±(0,5%+5d), 600 В ±(0,8%+5d)
Напряжение переменного тока (В): 6 В / 60 В ±(1,0%+5d), 600 В ±(1,2%+10d) True RMS
LoZ DC/AC В: 1–600 В ±(2,0%+3d)
Постоянный ток (А): 60А ±(3,0%+15d) / 600А ±(3,0%+5d)
Переменный ток (А): 60A / 600A ±(2,5%+5d) истинное среднеквадратичное значение
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты,...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Жало для паяльника TS100 TS-I изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля температуры...
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
32 грн
