5592 грн
Отзывы (8)
ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID Hardkernel разработала различные аппаратные аксессуары и программное обеспечение к ним.
Код производителя: G220308142740
Центральный процессор компьютера Rockchip RK3568B2. Он является слегка модифицированной версией Rockchip RK3568 и отличается от предшественника фактически только отсутствием металлической тепловой крышки. Данный процессор гарантированно будет производиться в течение следующих 15 лет.
ЦП содержит в себе четыре процессора ARM Cortex-A55 характеризующиеся низким энергопотреблением и высокой эффективностью работы на частоте 2 Ггц. В плане производительности ЦП и графического процессора Rockchip RK3568B2 очень похож процессор установленный на ODROID-C4.
GPU: Mali-G52 MP2 (архитектура ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto)
NPU: 0.8Tops@INT8, интегрированный высокопроизводительный ускоритель ИИ RKNN NPU. Поддерживает переключение одним щелчком Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet
Оперативная память: 8GiB LPDDR4 (шина 32 / скорость передачи данных: 3120 МТ/с, до 1560 МГц)
Хранилище:
1 x eMMC
1 x Micro SD (DS/HS до UHS-I SDR104)
1 x NVME M.2 SSD (PCIe 3.0 x 2)
1 x SATA3.0
Сеть:
LAN 1 x 1GbE Realtek RTL8211F (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
LED индикаторы:
Зеленый LED: 100Mbps
Оранжевый LED: 1000Mbps
Видео выходы:
1 x HDMI 2.0 (до 4K@60Hz с поддержкой HDR, EDID)
1 x MIPI-DSI (800x1280 LCD)
Аудио выходы:
1 x 3.5mm jack
1 x разъем для подключения моно динамика
1 x HDMI
Внешние I/O:
2 x USB 2.0 host
2 x USB 3.0 host или 1 x USB 3.0 host + 1 x USB 2.0 OTG
1 x UART (1.5Mbps N81)
1 x SATA
1 x MIPI-CSI камера (15 pin)
1 x MIPI-DSI LCD (31 pin)
1 x 40pin GPIO
Другое:
IR приемник для пульта дистанционного управления
RTC + держатель батареи для хранения времени и даты в течение нескольких месяцев без подключения к сети
Системные LED индикаторы:
Красный (POWER) - непрерывное свечение при подключении источника питания постоянного тока
Синий (ALIVE) - мигает «сердцебиение» во время работы ядра. Непрерывно горит на этапе u-boot.
Разъем питания:
1 x DC : разъем 5,5 мм х 2,1 мм (внешний диаметр - отрицательный, внутренний диаметр - положительный)
Питание:
DC 7.5V ~ 15.5V (рекомендуется - 12 В / 2А)
Размеры:
Размеры компьютера - 90 мм x 122 мм x 16 мм
Размеры радиатора - 100 мм x 123 мм x 19 мм
Вес: 253 г (включая радиатор)
Основные элементы ODROID-M1
A CPU: Rockchip RK3568B2
N 1 x разъем динамика (моно - 1.3W на 8Ω)
B RAM: LPDDR4
O 1 x SPI кнопка восстановления
C 1 x Micro USB 2.0 (только устройство)
P 1 x SPI Flash 16MiB
D 1 x RJ45 Ethernet Port (10/100/1000)
Q 1 x разъем eMMC
E 1 x HDMI 2.0
R 1 x IR приемник
F 2 x USB 2.0
S 1 x разъем батарейки RTC
G 2 x USB 3.0
T 1 x джампер сброса
1 x джампер питания
H 1 x разъем питания
U 1 x разъем карты памяти Micro SD
I 1 x M.2 NVMe M-Key PCIe3.0 (2-Lane)
V 1 x SATA3
J 40 x GPIO Pins
W 1 x разъем питания SATA (только 5В)
K 1 x MIPI CSI (2-Lane)
X 1 x UART
L 1 x MIPI DSI (4-Lane)
Y 2 x системный LED индикатор
M 1 x звуковой разъем 3.5mm
Z 1 x M.2 LED индикатор
Предварительно установленный во встроенную флэш-память SPI загрузчик Petitboot дает возможность легко управлять различными версиями ОС и ядра и поддерживает загрузку с устройств хранения microSD, eMMC, NVMe, SATA и USB. Кроме того, возможна установка ОС с использованием сети, таким образом громоздкая процедура загрузки и прошивки образа ОС резко сокращается.
Устройство хранения M.2 NVMe стандартного размера 22 мм x 80 мм может быть установлено непосредственно на плату ODROID-M1. Разъем M.2 имеет 2-полосную конфигурацию PCIe 3.0, которая обеспечивает скорость последовательного доступа в 1600 МБ/с.
Важно: Обратите внимание, что устройства хранения данных M.2 SATA использовать нельзя. Слот M.2 поддерживает только интерфейс PCIe (M-Key).
Таблица сравнения скоростей чтения и записи
Benchmark
ODROID-M1 (PCIe 3.0 x 2)
RPI CM4 (PCIe 2.0 x 1)
fio 1M sequential read
1646 MB/s
416 MB/s
iozone 1M random read
1049.13 MB/s
210.97 MB/s
iozone 1M random write
1163.95 MB/s
188.70 MB/s
iozone 4K random read
43.73 MB/s
14.77 MB/s
iozone 4K random write
96.90 MB/s
25.38 MB/s
Порт SATA 3.0 (не USB) предназначен для работы с 2,5-дюймовым жестким диском или устройством хранения SSD NAND Memory. Интерфейс SATA обеспечивает скорость последовательного доступа в 500 МБ/с. С помощью комплекта крепления (в комплект не входит) вы с легкостью подключите винчестер к компьютеру. Комплект состоит из кабеля данных SATA, кабеля питания SATA и монтажной пластины с несколькими крепежными винтами.
Важно: Поскольку порт питания SATA не имеет шины питания 12 В, для использования 3,5-дюймового жесткого диска требуется отдельный внешний источник питания SATA 12 В.
Четырех полосный порт MIPI-DSI можно напрямую подключить к ЖК-панели. В качестве опции доступен комплект ODROID-Vu8M. Это 8 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей установленный в раму для монтажа, обладающим широким углом обзора и разрешением 1280х800. ODROID-M1 устанавливается на заднюю сторону комплекта Vu8M, после чего полученную конструкцию можно с легкостью монтировать.
К двухполосному порт MIPI-CSI можно напрямую подключить модуль камеры (в комплект не входит).
Комплект камеры M1 MIPI-CSI разработанной на базе OV5647. С помощью данного модуля камеры вы можете захватывать изображения с разрешением до 5 мегапикселей и потоковое видео в 720p/30fps. Камера может работать как днем, так и ночью благодаря автоматически переключаемому ИК-фильтру и двум ИК-подсветкам. Входные изображения полученные в реальном времени могут использоваться например для приложений машинного обучения.
Компания производит и алюминиевый корпус (комплект: верхняя крышка и боковые панели), который с легкостью крепится к алюминиевому основанию компьютера которое выполняет роль не только основы, но и радиатора для ЦП.
Отзывы покупателей про ODROID-M1 8Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
Гранат Андрей Олегович (15.01.2023)
Взяв цю плату. Все ок (єдине, офіційна прошивка із підтримкою NPU не працювала) із плашками памїяті (nvme) я так розумію відносно не зрозуміло, але на офіційній сторінці, усі, або майже усі х4 line хоча на платі встановлено x2 line. між ними сумісність є, але буде звісно працювати повільніше.
про швидкість роботи. fullHD норм (як і система, встановив mate так і відео) 4к ютюб не тягне (щось скачане не пробував)
звісно трохи підглючує (зовсім не суттєво), але як для одноплатника вважаю норм. можливо на андроід як мльтимедійна приставка буде норм.
З мінусів - на борту немає wifi/bluetooth. usb працює на одному рівні - або 2.0 або 3.0
Планую встановлювати
1) як контроллер cnc
2) home assistant
3) як нано-сервер для пет проджектів на ноді
По закгрузці як памїяті так і процессору виглядає, що все потягне і ще залишиться
Дивно, щойно дивився з офіційного сайта:
Note that PCIe Gen3 SSDs are needed to get the best performance with M1 due to RK3568''s PCIe limitation being Gen3 two lanes only.
As such every Gen2 x4 SSD will only be able to establish a Gen2 x2 connection halfing its sequential transfer speeds as well as harming random I/O performance.
також, там же, список:
This is the list of tested M.2 NVMe SSD devices with ODROID-M1.
До комплекту входить блок живлення, що сподобалось.
Можливості девайсу вражають: RAM 8GB, порт NVME M.2 SSD, порт SATA 3.0, гніздо для батареи RTC.
Образи ОС можна скачати тут: https://wiki.odroid.com/odroid-m1/os_images/os_images.
Завантажив звідти образ Linux Ubuntu Server, записав на носій NVME M.2 SSD, система стартовала одразу без танців з бубном.
Після першого старту система автоматично розширила розмір кореневого розділу на весь доступний об''єм носія.
Оновив систему до останньої версії Linux Ubuntu 22.04 LTS - політ нормальний.
Загальні враження від девайсу тільки приємні.
поддержка slarm64 (aarch64) (unofficial slackware) для данной платы https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=214&t=44943&sid=52634fe6135e320229ee6e677c709cbd
До комплекту входить блок живлення.
Можливості девайсу в порівнянні з Raspberry Pi 4 Model B 8GB вражають:
RAM 8GB - паритет.
Є порт NVME M.2 SSD - у малини нема.
Є порт SATA 3.0 - у малини нема.
Є гніздо для батареи RTC - у малини нема.
Образи ОС, заточені під девайс, тут: https://wiki.odroid.com/odroid-m1/os_images/os_images.
Гладкий металлический корпус цвета OliveGray — это отличный вариант для защиты мини-компьютера ODROID-M1. Металлическая крышка изготовлена из алюминиевого профиля с абразивно-струйной обработкой поверхности и анодированным цветом OliveGray. Его можно надежно закрепить на раме радиатора...
ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID...
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
Пара пропеллеров Gemfun 6х4 (ER) Nylon прямого и обратного вращения для электромоторов KV2200-KV2450. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель двенадцатижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
119 грн
