Обратная связь Карта сайта
ODROID-M1 4Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
код: DPC548
Hardkernel Odroid
3992 грн
  • ODROID-M1 4Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
  • Отзывы (1)
ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID Hardkernel разработала различные аппаратные аксессуары и программное обеспечение к ним.
Код производителя: G220308142749
Центральный процессор компьютера Rockchip RK3568B2. Он является слегка модифицированной версией Rockchip RK3568 и отличается от предшественника фактически только отсутствием металлической тепловой крышки. Данный процессор гарантированно будет производиться в течение следующих 15 лет.
ЦП содержит в себе четыре процессора ARM Cortex-A55 характеризующиеся низким энергопотреблением и высокой эффективностью работы на частоте 2 Ггц. В плане производительности ЦП и графического процессора Rockchip RK3568B2 очень похож процессор установленный на ODROID-C4.
Поддерживаемые операционные системы:
  • Linux
  • Unix
  • Android
  • CPU: Rockchip RK3568 (4 Quad-Core Cortex-A55 (1.992GHz) / L1 cache: 32 KB / L3 data cache: 512KB
  • GPU: Mali-G52 MP2 (архитектура ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto)
  • NPU: 0.8Tops@INT8, интегрированный высокопроизводительный ускоритель ИИ RKNN NPU. Поддерживает переключение одним щелчком Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet
  • Оперативная память: 4GiB LPDDR4 (шина 32 / скорость передачи данных: 3120 МТ/с, до 1560 МГц)
  • Хранилище:
    • 1 x eMMC
    • 1 x Micro SD (DS/HS до UHS-I SDR104)
    • 1 x NVME M.2 SSD (PCIe 3.0 x 2)
    • 1 x SATA3.0
  • Сеть:
    • LAN 1 x 1GbE Realtek RTL8211F (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
      • LED индикаторы:
        • Зеленый LED: 100Mbps
        • Оранжевый LED: 1000Mbps
  • Видео выходы:
    • 1 x HDMI 2.0 (до 4K@60Hz с поддержкой HDR, EDID)
    • 1 x MIPI-DSI (800x1280 LCD)
  • Аудио выходы:
    • 1 x 3.5mm jack
    • 1 x разъем для подключения моно динамика
    • 1 x HDMI
  • Внешние I/O:
    • 2 x USB 2.0 host
    • 2 x USB 3.0 host или 1 x USB 3.0 host + 1 x USB 2.0 OTG
    • 1 x UART (1.5Mbps N81)
    • 1 x SATA
    • 1 x MIPI-CSI камера (15 pin)
    • 1 x MIPI-DSI LCD (31 pin)
    • 1 x 40pin GPIO
  • Другое:
    • IR приемник для пульта дистанционного управления
    • RTC + держатель батареи для хранения времени и даты в течение нескольких месяцев без подключения к сети
  • Системные LED индикаторы:
    • Красный (POWER) - непрерывное свечение при подключении источника питания постоянного тока
    • Синий (ALIVE) - мигает «сердцебиение» во время работы ядра. Непрерывно горит на этапе u-boot.
  • Разъем питания:
    • 1 x DC : разъем 5,5 мм х 2,1 мм (внешний диаметр - отрицательный, внутренний диаметр - положительный)
  • Питание:
    • DC 7.5V ~ 15.5V (рекомендуется - 12 В / 2А)
  • Размеры:
    • Размеры компьютера - 90 мм x 122 мм x 16 мм
    • Размеры радиатора - 100 мм x 123 мм x 19 мм
  • Вес: 253 г (включая радиатор)
Основные элементы ODROID-M1
A CPU: Rockchip RK3568B2 N 1 x разъем динамика (моно - 1.3W на 8Ω)
B RAM: LPDDR4 O 1 x SPI кнопка восстановления
C 1 x Micro USB 2.0 (только устройство) P 1 x SPI Flash 16MiB
D 1 x RJ45 Ethernet Port (10/100/1000) Q 1 x разъем eMMC
E 1 x HDMI 2.0 R 1 x IR приемник
F 2 x USB 2.0 S 1 x разъем батарейки RTC
G 2 x USB 3.0
T 1 x джампер сброса
1 x джампер питания
H 1 x разъем питания U 1 x разъем карты памяти Micro SD
I 1 x M.2 NVMe M-Key PCIe3.0 (2-Lane) V 1 x SATA3
J 40 x GPIO Pins W 1 x разъем питания SATA (только 5В)
K 1 x MIPI CSI (2-Lane) X 1 x UART
L 1 x MIPI DSI (4-Lane) Y 2 x системный LED индикатор
M 1 x звуковой разъем 3.5mm Z 1 x M.2 LED индикатор
Предварительно установленный во встроенную флэш-память SPI загрузчик Petitboot дает возможность легко управлять различными версиями ОС и ядра и поддерживает загрузку с устройств хранения microSD, eMMC, NVMe, SATA и USB. Кроме того, возможна установка ОС с использованием сети, таким образом громоздкая процедура загрузки и прошивки образа ОС резко сокращается.
Устройство хранения M.2 NVMe стандартного размера 22 мм x 80 мм может быть установлено непосредственно на плату ODROID-M1. Разъем M.2 имеет 2-полосную конфигурацию PCIe 3.0, которая обеспечивает скорость последовательного доступа в 1600 МБ/с.
Важно: Обратите внимание, что устройства хранения данных M.2 SATA использовать нельзя. Слот M.2 поддерживает только интерфейс PCIe (M-Key).
Таблица сравнения скоростей чтения и записи
Benchmark ODROID-M1 (PCIe 3.0 x 2) RPI CM4 (PCIe 2.0 x 1)
fio 1M sequential read 1646 MB/s 416 MB/s
iozone 1M random read 1049.13 MB/s 210.97 MB/s
iozone 1M random write 1163.95 MB/s 188.70 MB/s
iozone 4K random read 43.73 MB/s 14.77 MB/s
iozone 4K random write 96.90 MB/s 25.38 MB/s
Порт SATA 3.0 (не USB) предназначен для работы с 2,5-дюймовым жестким диском или устройством хранения SSD NAND Memory. Интерфейс SATA обеспечивает скорость последовательного доступа в 500 МБ/с. С помощью комплекта крепления (в комплект не входит) вы с легкостью подключите винчестер к компьютеру. Комплект состоит из кабеля данных SATA, кабеля питания SATA и монтажной пластины с несколькими крепежными винтами.
Важно: Поскольку порт питания SATA не имеет шины питания 12 В, для использования 3,5-дюймового жесткого диска требуется отдельный внешний источник питания SATA 12 В.
Четырех полосный порт MIPI-DSI можно напрямую подключить к ЖК-панели. В качестве опции доступен комплект ODROID-Vu8M. Это 8 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей установленный в раму для монтажа, обладающим широким углом обзора и разрешением 1280х800. ODROID-M1 устанавливается на заднюю сторону комплекта Vu8M, после чего полученную конструкцию можно с легкостью монтировать.
К двухполосному порт MIPI-CSI можно напрямую подключить модуль камеры (в комплект не входит).
Комплект камеры M1 MIPI-CSI разработанной на базе OV5647. С помощью данного модуля камеры вы можете захватывать изображения с разрешением до 5 мегапикселей и потоковое видео в 720p/30fps. Камера может работать как днем, так и ночью благодаря автоматически переключаемому ИК-фильтру и двум ИК-подсветкам. Входные изображения полученные в реальном времени могут использоваться например для приложений машинного обучения.
Компания производит и алюминиевый корпус (комплект: верхняя крышка и боковые панели), который с легкостью крепится к алюминиевому основанию компьютера которое выполняет роль не только основы, но и радиатора для ЦП.
Отзывы покупателей про ODROID-M1 4Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
mara (19.10.2023)
slarm64 https://dl.slarm64.org/slackware/images/odroid_m1/
Есть вопросы по "ODROID-M1 4Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)" ?
