Сервопривод EMAX ES08MA II (аналоговый, металлические шестерни)
код: ARC140
Доставка по Украине
388 грн
Отзывы (2)
Сервопривод EMAX ES08MA II - миниатюрный и высокочувствительный сервопривод с металлическим редуктором. Подходит для небольших электро-вертолётов, трикоптеров, лодок, самолетов, планеров и автомоделей масштаба 1:18.
Особенности:
Высокая точность и скорость позиционирования.
Обладает превосходными характеристиками в своём классе, скоростью - 0.10сек/60гр. и усилием 2,0 кг/см при 6 вольтах
Низкий вес, всего 12 г
Металлические высококачественные шестерни
Ударостойкий потенциометр
Рабочее напряжение: 4.8В ~ 6.0В
Рабочий ток: 200 мА
Скорость: 0.12 сек / 60г на 4,8V; 0.10 сек / 60º на 6В
Крутящий момент: 1.6 / 2.0 кг см (4.8В / 6В)
Материал шестерни: металл
Длина кабеля: 25 см
Тип двигателя: коллекторный
Тип серво машинки: аналоговая
Стандартный разъем: Futaba / JR, универсальный
Размеры: 23 х 11,5 х 24 мм
Вес: 12г
Комплектация:
1 х сервопривод ES08MA II
1 х крепежный набор
Отзывы покупателей про Сервопривод EMAX ES08MA II (аналоговый, металлические шестерни)
Евгений (03.06.2022)
Проработала 50 минут на крыле. После чего заклинила и угробила самолет, хорошо что только его. При разборе крушения 100% клин сервы
Ежели это китайский клон (а может и оригинал таков, я оригиналов вообще никогда не встречал), - у них очень слабая резьба на этих миниатюрных винтах. Практически, эта резьба сорвана ещё на этапе производства. Шут его знает, что с этим делать.
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
24 грн
