2744 грн
Отзывы
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC Card 256GB. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технологии памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDXC
Емкость устройства памяти 256 ГБ
Количество модулей памяти 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 170 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель 90 МБ / с
Класс скорости: 10, UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Отзывы покупателей про Модуль флеш-пам'яті SanDisk Extreme Pro SDXC Card 256GB-170MB/s V30 UHS-I U3
Есть вопросы по "Модуль флеш-пам'яті SanDisk Extreme Pro SDXC Card 256GB-170MB/s V30 UHS-I U3" ?
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 128GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Скоростная microSD карта памяти 1TБ класса UHS-I. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1820 представляет собой высокопроизводительный, высокоточный мультиметр с двойным дисплеем 3 5/6 и высотой символов 24мм для четкого отображения и удобного использования. Прибор может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный...
Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения,...
Набор антистатических немагнитных пинцетов с различными наконечниками. Материал – нержавеющая сталь. Количество: 6 штук. Длина от 110 до 140 мм.
149 грн
