4292 грн
Отзывы
Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения, режим сна. Яркий LCD дисплей позволяет контролировать параметры в любое время. Ручка паяльника выполнена из противоскользящего силиконового материала. Станция предназначена для ремонта телефонов, ноутбуков и прочей техники.
Паяльная станция GVM T210 мощностью до 75 Вт работает с популярными жалами C210 (JBC и другими из этой серии). Мощность паяльной станции в 75 Вт позволяет достичь заданных температур в диапазоне от 120°C до 480°C за очень короткое время. Станция нагревает наконечники C210 до 350°C всего за 2 секунды!
алюминиевый компактный корпус,
удобный большой LCD дисплей с прозрачным защитным стеклом
ручка, позволяющая быстро менять температуру каждые 5 °C,
мощность 75 Вт позволяет достичь заданной температуры в течение 2 секунд,
поддержка популярных жал C210 со встроенным нагревателем,
резиновые ножки для стабилизации станции
защита от электростатического разряда ,
в комплекте универсальное жало C210-I и необходимые аксессуары.
Жала серии C210 имеют встроенный нагревательный элемент, благодаря чему потери тепла на конце жала сводятся к минимуму.
Сравнение жал C245, C210, C115. В комплект входит только жало GVM C210.
Станция GVM T210 нагревает жало до 350°C за 2 секунды и быстро стабилизирует температуру при ее изменении.
Станция имеет легкий паяльник (всего 53гр. с жалом) с силиконовым кабелем длиной 1.25 м.
В комплект входит жало C210.
В набор также входят медная губка для чистки жал и практичная подставка под паяльник, позволяющая хранить 6 сменных жал C210. В комплект входит только одно жало C210-I.
Функции программного обеспечения:
быстрое изменение температуры каждые 5°C,
ступенчатое изменение температуры 300°C, 350°C, 400°C,
функция автозасыпания,
дисплей гаснет через 1 минуту после входа в спящий режим,
звуковая сигнализация достижения заданной температуры и перехода в спящий режим,
калибровка температуры +/- 50°C с шагом 1°C.
Технические характеристики:
напряжение питания: AC 90-230В 50/60Гц
мощность: 75Вт
диапазон температур: 120-450°C
тип поддерживаемых жал: 210
контроль температуры: цифровая ручка
LCD-дисплей, показывающий заданную и текущую температуры
длина силиконовой трубки паяльника: 1.25 м
вес паяльника с жалом: всего 53 гр.
длина паяльника: 15см
размеры станции: 9x14см (высота 4 см)
общий вес станции: около 400 гр.
Cтанция GVM T210 имеет:
разъем для подключения станции к подставке паяльника (поддержка функции autosleep),
разъем заземления и провод заземления идут в комплекте,
высокотемпературный силиконовый коврик для пайки (при ремонте / замене) микросхем SMD BGA, SMD, uBGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA.
В комплект входят:
паяльная станция GVM T210 75Вт
колба с наконечником C210-I
подставка паяльника
губка для чистки наконечников
олово
провод заземления
инструкция.
Отзывы покупателей про Паяльная станция GVM T210 со встроенным БП
Есть вопросы по "Паяльная станция GVM T210 со встроенным БП" ?
Жало S60-I для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1820 представляет собой высокопроизводительный, высокоточный мультиметр с двойным дисплеем 3 5/6 и высотой символов 24мм для четкого отображения и удобного использования. Прибор может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный...
Набор пинцетов применяется при точных монтажных работах преимущественно радиоэлектроники: чипов, микросхем и т.п. Также используются для работы с ювелирными изделиями, для моделирования и других задач, где необходимо аккуратное содержание очень мелких предметов.
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
2 грн
