Обратная связь Карта сайта
Радио-конструктор "Эмулятор лямбда-зонда" K246
код: USA282
94 грн
Данный конструктор позволяет собрать эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.ы
Эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку ее расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит вашему авто избежать повышенного расхода топлива.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 12В
  • Ток потребления: 20мА
  • Сигнал выхода: 1В
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Радио-конструктор "Эмулятор лямбда-зонда" K246
Есть вопросы по "Радио-конструктор "Эмулятор лямбда-зонда" K246" ?
