642 грн
Отзывы
Программатор для внутрисхемного программирования, конфигурирования и отладки микроконтроллеров Nuvoton. Программатор поддерживает как онлайн так и оффлайн режимы программирования. Есть возможность выбора напряжения питания программируемого микроконтроллера (5В или 3.3В). Программатор поддерживается как отдельной утилитой для программирования так и распространенными средами программирования Keil, CoIDE, IAR и др.
Основные особенности и возможности:
Возможность задавать точки останова независимо от месторасположения кода (в ОЗУ или ПЗУ), можно использовать неограниченное количество точек останова для семейства Cortex.
Поддержка последовательной отладки (SWD) на основе устройств ARM Cortex-M0.
Поддержка чтения и записи в память, эмуляция терминала и вывод последовательной отладки во время работы программы
Программа прошивки поддерживает автоматическое обновление официального программного обеспечения.
Поддержка WINXP, WIN7, WIN10 и других 32-битных, 64-битных операционных систем
Универсальный программатор EEPROM микросхем памяти 24ХХ и 25ХХ серий. Программатор построен на интерфейсной микросхеме CH341 и кроме программирования микросхем может выполнять роль USB-UART и USB-SPI конвертера. Используется программатор для программирования микросхем биос материнских плат...
Специальная плата-адаптер для микросхем в корпусах TSSOP20 с шагом выводов 0.65 мм. Предназначен для программирования современных микросхем STM8/Nuvoton.
Плата разработчика CH552 содержит минимально необходимые компоненты для использования микроконтроллера CH552. Особенностью данного микроконтроллера является то, что он является усовершенственной версией классического i8051 с изменениями в скорости исполнения команд, объемах памяти программ и...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
Программатор-отладчик PICkit 3 Debug Express (PG164130) – внутрисхемный программатор-отладчик для разработки и отладки приложений с использованием PIC микроконтроллеров c поддержкой низковольтных семейств. Программатор PICkit3 позволяет запрограммировать внутрисхемно практически все...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Переходник с боковым размещением проводов для подключения батарейки "Крона" 9В к вашим проектам.
7 грн
