Импульсный источник питания WX-DC12004 5В 700мА (23.5x18мм)
код: AOC917
Доставка по Украине
64 грн
Отзывы (2)
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания WX-DC12004 5В 700мА (23.5x18мм)
Мокін Сергій (14.02.2023)
Доставили як завжди швидко і якісно. Працює без проблем.
Маю питання.
Я постави його після вмикача на витяжку у ванну разом з ESP-01, і коли живлення увімкнене(не реле) то на джерелі живлення постійно блимає світлодіод. Як можна зарадити цьому?
Також коли відбувається переключання реле, 9 з 10 разів йде стрибок напруги і ESP-01 перезавантажується.
Що в даному разі можна зробити? Дякую.
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 12В. Максимальный выходной ток 0.3A.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный...
Корпус пластиковый DR-35 для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 35мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи шурупов (3х35, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 2 стойки под шурупы (2,5х10, не идут в комплекте). В зонах...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Модуль импульсного источника питания GMY-009E напряжением 5В и током 2A. Размеры 67 х 33 х 23 мм.
88 грн
