Монитор имеет двойной mini-HDMI вход и встроенные динамики. Двойные порты HDMI позволяют одновременно подключать 2 устройства HDMI с дальнейшим переключением межу источниками сигнала без коммутации проводов. Поддержка аудиовыхода со встроенными двумя динамиками и разъемом для наушников 3.5 мм.
Дисплей отлично совместим с любыми устройствами, поддерживающими интерфейс HDMI - ПК, Raspberry PI, XBOX, PS4 Switch Nintendo и др.
Особенности:
IPS-матрица с разрешением 2560x1440 HD обеспечивает идеальное изображение.
Подставка с регулируемым наклоном.
Двойной mini-HDMI вход, настраиваемый в соответствии с вашими задачами.
Два режима питания - DC и USB.
Толщина всего 11.5 мм, размер экрана 13.3 дюйма, сверхтонкий и портативный - дисплей легко носить с собой.
Модель: Elecrow RPD64415S MQ133
Размер экрана: 13.3 inch
Соотношение сторон: 16:9 (W:H)
Яркость: 400 cd/m²
Контрастность: 1000:1(Min.)(TM)
Разрешение матрицы: 2560x1440
Углы обзора: 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)
Количество цветов: 16.7 M , 72% (CIE1931)
Частота обновления: 60 Hz
Режим дисплея: ADS, Normally Black Transmissive
Время отклика: 16 (Typ.)(Tr+Td) ms
Поддерживаемое разрешение: 2560×1440@60Hz for Quad HD mode
Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 с частотой дискретизации 500 МГц и аналоговой полосой пропускания 110 МГц. Так же имеется поддержка хранения формы измеряемых сигналов.
Портативная паяльная станция HandsKit Т12 оснащена современным наконечником, который содержит нагревательный элемент. Это повышает эффективность, долговечность и скорость нагрева - до 10 секунд. Диапазон регулировки температуры составляет 200-450°C. Корпус изготовлен из алюминиевого...
4-дюймовый LCD шилд 480x320 на контроллере ILI9486 с сенсорным экраном на контроллере XPT2046 для Arduino и совместимых с ним контроллеров и плат разработчика. Отличается высоким качеством изображения и точной сенсорной панелью. Для использования с контроллерами Arduino и STM32 есть...
Orange Pi 4 LTS - одноплатный мини-компьютер реализован на основе шестиядерного 64х битного процессора Rockchip RK3399 построенного на 28 нанометровом процессе HKMG, с частотой 2.0ГГц. Технология основана на архитектуре ARM big.LITTLE. В роли графического ядра выступает Mali-T864 GPU с...
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4...
Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635 . Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности...
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет...
1 878 грн
