419 грн
Отзывы
LiitoKala Lii-402 - универсальное автоматическое зарядное устройство на 4 независимых канала с функцией Power Bank. Зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать практически любые цилиндрические Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторы. В данном зарядном устройстве Вы сможете самостоятельно выбрать ток заряда, максимально подходящий к Вашим аккумуляторам (доступны значения 500, 700, 1000 и 2000 mA). Еще одной особенностью Liitokala 402 является наличие функции Power Bank, которая позволяет использовать данное устройство как внешний аккумулятор для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и др.
Важно: В режиме Power Bank работает только правый канал!
Зарядное устройство Liitokala Lii-402 может заряжать следующие форматы аккумуляторов:
Ni-Mh/Ni-Cd: AAA, AA, C (R14), SC
Li-Ion, LiFePO4: 18650,14500,16340 (RCR123a),18490,18350,17670,17500,10440, 20700, 21700, 26650,22650,26500 и др.
Особенности зарядного устройства LiitoKala Lii 402:
Автоматический режим работы - Liitokala Lii 402 самостоятельно отключается после того, как аккумуляторы полностью зарядились, вам не нужно будет рассчитывать время заряда.
Возможность выбора тока заряда - в данном зарядном устройстве Вы сможете самостоятельно выбрать ток заряда, который максимально точно будет подходить к вашим аккумуляторам (вы можете задать ток заряда в диапазоне 500-2000 мА).
Универсальность - одно зарядное устройство Liitokala Lii 402 заряжает практически любые форматы цилиндрических аккумуляторов. Вам не нужно будет отдельно покупать зарядные устройства для каждого типа элементов.
Светодиодная индикация позволяет быстро определить уровень заряда аккумуляторов. Данная модель имеет 4 градации уровня заряда: 25%, 50%, 75%, 100%.
Возможность быстрой зарядки - максимальный ток заряда в Lii-402 составляет 2000 мА - Вы сможете быстро заряжать высокотоковые аккумуляторы.
Пять степеней защиты - в зарядном устройстве Lii 402 реализована защита по таким параметрам:
защита от перезаряда;
защита от вставки обычных батареек;
защита от неправильной полярности;
защита от короткого замыкания;
определение неисправных аккумуляторов.
Функция Power Bank - Вы сможете использовать данное зарядное устройство для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и другой техники. В Liitokala Lii-402 есть USB выход, который при вставленных Li-Ion аккумуляторах послужит блоком питания. Источником питания могут быть любые Li-Ion аккумуляторы, например высоко-ёмкие 18650 Panasonic NCR18650B 3400 мАч.
Универсальность - одно зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать большинство разновидностей бытовых и промышленных Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов. Теперь Вам не придется покупать несколько зарядных устройств, Lii 402 справиться с зарядкой таких типов элементов:
Li-Ion, LiFePO4: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 21700, 26650, 22650, 26500 и др.
Определение типа вставленного элемента - данное зарядное устройство автоматически определяет 1.2В Ni-Mh и 3.7В Li-Ion аккумуляторы и выбирает нужный алгоритм работы. Если Вы заряжаете LiFePO4 или Li-Ion аккумуляторы 3.85В - Вам нужно будет самостоятельно задать тип вставленного элемента, используя кнопку Mode в верхней части зарядного устройства.
Есть функция восстановления глубоко разряженных аккумуляторов (активация 0В Li-Ion).
Функция Power Bank - внешний аккумулятор для зарядки телефонов и др.
Информация, отображаемая на зарядном LiitoKala Lii-402:
Ток заряда;
Уровень заряда аккумулятора в % (25-50-70-100);
Тип заряжаемого аккумулятора (Ni-Mh, Li-ion 3.7В, Li-Ion 3.85В, LiFePO4).
Техническая характеристика LiitoKala Lii 402:
Модель: LiitoKala Lii 402 Smart Universal Charger
Питание постоянного тока: 5В, 2А(min)
Напряжение и ток заряда:
для Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
для Li-Ion: 4.35В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
для LiFePO4: 3.6В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
для USB: 5В, 1000мА;
Количество слотов для аккумуляторов: 4 независимых канала;
Размер заряжаемых аккумуляторов:
заряжает любые аккумуляторы диаметром 8мм - 26мм и длинной 34мм - 71мм.
1.2В Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторы: АА, ААА, С (R14), SC;
3.2В/3.7В LiFePO4/Li-Ion аккумуляторы: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 21700, 26650, 22650, 26500 и др.
Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion, LiFePO4.
Управление зарядным устройством LiitoKala Lii 402 довольно простое и не должно вызвать никаких затруднений. Выбор тока заряда и выставление типа заряжаемых аккумуляторов происходит одной кнопкой MODE, которая находится посередине в верхней части зарядного устройства. Если Вы не хотите задавать режимы работы - Вам достаточно просто вставить аккумуляторы в слоты и зарядное устройство все сделает автоматически.
Выбор тока заряда:
Для того, чтобы задать ток заряда (500/700/1000/2000 мА) Вам необходимо вставить аккумуляторы в зарядное устройство и подключить зарядное устройство к блоку питания. После этого нажмите и подержите нажатой кнопку Mode в течение 7 секунд - после этого при повторных нажатиях кнопки Mode у Вас начнет переключаться ток заряда. В верхней части зарядного устройства над кнопкой Mode есть 4 светодиодных индикатора, которые будут отображать выбранный Вами ток заряда. Также нужно отметить, что ток заряда в 2000 мА доступен, если вставлен только один аккумулятор в крайний слот.
Выбор типа аккумулятора:
Если Вы заряжаете стандартные Ni-Mh/Ni-Cd или Li-ion аккумуляторы на 3.7В (4.2В) - зарядное устройство Liitokala Lii 402 самостоятельно определит их тип и Вам, при необходимости, нужно будет задать только ток заряда (тип аккумулятора задавать не нужно). Если же Вы заряжаете LiFePO4 аккумуляторы 3.2В или Li-ion на 3.85В (4.85В) - такой тип аккумуляторов необходимо установить в ручном режиме. Для этого после вставки батарей в течение 5 секунд Вам нужно нажать кнопку Mode и выбрать тип вставленного аккумулятора (3.2В или 3.85В) - на каждом слоте есть соответствующий светодиод.
Светодиодная индикация:
При подключении зарядного устройства к блоку питания загораются все светодиоды;
Если Вы не вставили аккумулятор - светодиод 500 мА продолжит гореть, а остальные диоды погаснут;
Если Вы вставили аккумулятор загорятся 4 светодиодных индикатора уровня заряда и один диод будет мерцать (3,7В), оповещая о том, что Вы можете самостоятельно задать тип аккумулятора. Если Вы не задали тип аккумулятора вручную - зарядное устройство начнет процесс заряда спустя 5 сек. после вставки аккумулятора. В процессе заряда Вы сможете видеть уровень заряда батареи (индикаторы над каждым слотом).
Если зарядное устройство не подключено к блоку питания Вы можете проверить уровень заряда аккумуляторов (в этом случае зарядное устройство выступает как тестер). Вставьте аккумулятор в зарядное устройство (в крайний правый слот) и Вы увидите уровень заряда (25,50,75 или 100%). Данная функция доступна только для Li-Ion аккумуляторов.
Комплектация:
Зарядное устройство LiitoKala Lii-402
Кабель USB - micro USB
Инструкция на английском языке
Оригинальная картонная упаковка
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala lii-402
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala lii-402" ?
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер...
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
75 грн
