585 грн
от 2 шт.
562 грн
от 4 шт.
538 грн
Отзывы
Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CCW (обратного вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
направление вращения: обратное (CCW)
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
высота мотора с валом: 40 мм
диаметр ротора: 27.5 мм
количество полюсов (обмоток) статора: 12
количество полюсов (магнитов) ротора: 14
оборотов в минуту на 1 В (KV): 980
ток холостого хода: 0.7A/10В
сопротивление обмотки: 123мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 20A/30s
максимальная постоянная мощность: 330Вт
ESC: 20A
макс. Lipo Cell: 3-4S
рекомендуемые пропеллеры: 9450
вес мотора: 56г
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky A2212 KV980 CCW
Есть вопросы по "Мотор SunnySky A2212 KV980 CCW" ?
Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CW (прямого вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
6 465 грн
