665 грн
Отзывы (5)
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет: красный + белый.
Рекомендуется использовать с безщеточными моторами A2212.
Состав набора:
верхняя платформа x 1 шт.
нижняя платформа x 1 шт.
винты: F-M2.5*6 - 24 шт.
лучи x 4 шт.
Отзывы покупателей про Рама для квадрокоптера F450
Получил раму и все. Как всегда, точно и быстро.
Единственное что омрачило - отсутствие разводки питания.
Хотя на странице схема подключения разводки присутствует. Думал что она есть.
Хорошая недорогая рама. Разводки питания на этой версии нет (в отличии от гексы F550 которая есть здесь на сайте). Устанавливал на нее также разные шасси, но пока остановился на ножках специально предназначенных для этой рамы из-за удобства транспортировки - весь квадрик без пропеллеров влазит в боольшой кулек из гипермаркета
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
